Mon Cuenod posé
Vous lisez 20 fils de discussion
    • #23809 Répondre
      dupsnrock
        Bonjour à toutes et tous.
        J’ai installé sans problème majeur mon brûleur mais alors je me demandais si les plombiers avaient eu une formation à l’utilisation de ces afficheurs ??!
        Qu’est-ce-que toutes ces informations ???
        J’ai eu beau regarder dans ma notice et plusieurs heures sur internet, rien sur le langage Cuenogram des MDE2
      • #52589 Répondre
        dupsnrock
          Ça beug
          La moitié du message a disparu
        • #52590 Répondre
            Pour le gaz, l’installateur doit passer un agrément.
          • #52591 Répondre
            dupsnrock
              Bonsoir.
              Désolé, j’ai validé mon message et suite à un beug la photo est inversée et la moitié du message a disparu. Ça fait le troisième message que j’envoie, espérons qu’il passe…
              Je demandais donc s’il n’y avait pas un document permettant à tout un chacun de pouvoir comprendre le fonctionnement de cet afficheur pour l’utiliser pleinement. J’aime les compteurs…
              Si quelqu’un a un lien à m’envoyer ça serai sympa, parce que moi je n’ai rien trouvé.
              J’ai demandé à Cuenod mais pas de retour.
              Quand à l’installation on en a parlé hier avec mon installateur qui possède cet agrément. Le nécessaire sera fait, je ne fais pas appel à un colleur de tuyaux PVC, et je crois qu’il y a quelqu’un de chez Dekra qui doit passer. Enfin c’est ce que j’ai compris.
              Après tout, je fais confiance, je laisse les clés de la maison. Chacun son métier.
              Ensuite un pro des chaudières va contrôler le brûleur comme tous les ans sur mon ancien brûleur fioul.
              Pour tout avouer, je préfère donner un peu d’argent à mon pote artisan installateur plutôt qu’à la grosse enseigne qui me règlera l’appareil, qui n’est pas à 12m de tuyaux de cuivre posé.
              Mais lui n’a pas le nécessaire pour me le régler. Enfin quoi que ?. Je vais lui demander, il installe des chaudières.
              Donc question :
              Un installateur de chaudière doit il régler un brûleur ou est-ce un autre intervenant ?
              Dans mon métier par exemple on a une casquade d’intervenants pour mener à bien un travail.
              Merci pour vos commentaires.
            • #52592 Répondre
                Tout d’abord laissez moi vous féliciter pour cette installation.
                En ce qui concerne les messages tronqués, je pense que vous êtes tombé au moment ou le serveur était surchargé, ou vous avez rencontré un problème de connexion…
                En generale nous ne rencontrons pas ce genre de problèmes, mais on n’est pas a l’abri d’un dysfonctionnement et je vous remercie de l’avoir signalé.
                En ce qui concerne le brûleur.
                Si votre artisan n’est pas agrée PG (professionnel du gaz) il doit faire contrôler l’installation par un organismes de controle, « généralement Qualigaz  » mais possible que ce soit un bureau de controle et non Qualigaz, qui fait ce controle et signe et tamponne le certificat de conformité.
                S’il est agrée il n’as pas besoin de faire contrôler (sauf si l’organisme certificateur demande un controle surprise) cette installation et c’est lui qui fait directement le certificat de conformité.
                Pour le réglage: normalement votre prestataire de maintenance, possède les appareils nécessaires au reglage du brûleur afin d’obtenir une combustion parfaite.
              • #52593 Répondre
                dupsnrock
                  merci pour votre félicitation mais je n’ai rien fait d’exceptionnel.
                  J’ai lu la notice, constaté que l’on peut mettre le brûleur avec le bloc gaz en bas, ce qui est plus propre puisque ça bouche bien l’ouverture de la tôle de la chaudière, et enfin étudié la pose du bloc gaz pour être dans les tolérances de fonctionnement préconisées et que ça s’installe bien.
                  Ça s’est mis en fonction tout de suite, le brûleur à fait ses tests et s’est mis en secu faute de gaz.
                  Normal…
                  Par contre Cuenod est bien réactif mais m’a renvoyé la notice que je possède et dans laquelle rien est indiqué face aux différents compteurs disponibles. Ça me fait penser à mon père devant son smartphone
                • #52594 Répondre
                    Et si vous preniez quelques photos des « cuenogrammes » et les postiez sur le site?
                  • #52595 Répondre
                    dupsnrock
                      Bonsoir.
                      Pourquoi pas, mais au mieux dimanche voir mardi.
                      Le Cuenogram est le language de communication qu’utilisent les Brûleurs Cuenod équipés du boîtier de sécurité équipé du système MDE2.
                      Je n’invente rien, c’est Cuenod qui le dit.
                      Dans la notice il y a 10 symboles expliqués.
                      Sur mon appareil, 10 de plus.
                      Mais je suis sûr que c’est bête comme choux. Faut juste connaître les symboles.
                    • #52596 Répondre
                      dupsnrock
                        Depuis tout ce temps j’avais réinstallé le brûleur fioul histoire de vider la cuve et surtout le temps que mon plombier se libère.
                        Il est venu mercredi dernier je crois, et le gaz est installé.
                        Le brûleur fonctionne parfaitement bien. C’est une bonne affaire.
                        Mais j’ai voulu trop bien faire juste avant la pose du brûleur gaz sur la chaudière et j’ai vérifié comme le dit la notice la présence du diaphragme et du joint.
                        Et c’est là que ça merdoie, je suis censé (comme le notifie la notice) avoir un diaphragme noir pour le gaz propane et un gris pour le gaz de ville.
                        MAIS JAI DEUX GRIS.
                        Savez-vous avec votre expérience s’il faut pour mon gaz de ville le diaphragme avec le trou de 65/10eme de mm ou de 45/10eme de mm ?
                        J’ai mis celui de 65 puisqu’il me semble que la pression dans les réservoirs de butane est plus importante que 500mbar, ce qui me laisse à penser qu’il faut alors le diaphragme de 45 pour le butane…
                        Pour le moment, je continue de vider mon fioul, et je commande un mano pour régler la puissance du brûleur gaz.
                        Merci pour votre aide.
                        Cordialement,
                        Nicolas.
                      • #52597 Répondre
                          Bonjour dupsnrock, je vous felicite pour cette conversion.
                          Je ne peux pas vous aider pour les diaphragmes en conséquence je vous donne les diferentes pressions de gaz.
                          20 millibars pour le gaz de ville
                          28 millibars pour le gaz butane
                          37 millibars pour le propane en bouteilles ou citerne.
                          Peut être ça peut vous aider.
                          Je ne sais pas comment sont extraits vous gaz de combustion, conduit de cheminé ou ventouse, mais je pense que votre technicien de maintenance devrais faire un test de combustion afin de vous affiner la combustion de manière optimale.
                          Ce réglage est quasiment indispensable, pour votre économie mais aussi pour le maintien de votre materiel, une mauvaise combustion = Corps de chauffe rapidement oxydé.
                          La pression de gaz agit seulement sur les puissances de l’appareil et non sur le reglage de combustion.
                        • #52598 Répondre
                          dupsnrock
                            Merci pour votre retour rapide et le compliment.
                            Je n’ai pas l’impression d’avoir fait un gros travail. 4 vis sur la chaudière, ce n’est pas énorme…
                            Je vais demander à Cuenod pour le diaphragme.
                            Merci pour les différentes pressions. Il y a 20 mbar dans le tuyau ?!? Je crois qu’il faut 4,5 mbar à mon brûleur pour 25kW.
                            Je vais créer la courbe pour avoir la puissance pour 27kW.
                            Une fois réglé je vais faire venir un spécialiste pour régler aux petits oignons la combustion, et ça je le fais faire une fois de temps à autre sur le brûleur fioul actuel.
                          • #52599 Répondre
                            dupsnrock
                              Fonctionnel
                            • #52600 Répondre
                              dupsnrock
                                Bonsoir.
                                Alors j’ai eu le retour de Cuenod qui est bien réactif, cela fait plaisir, le diaphragme de 45 est pour le gaz propane, le 65, qui s’avère être un 67/10mm est pour le gaz de ville.
                                Tout est installé et fonctionne.
                                J’ai vérifier les réglages de bruleur fioul que j’avais peaufiné avec amour. Il tourne toujours à la même pression et est réglé à 30 kW depuis au moins 12 ans que j’ai la maison, voir plus encore avant…
                                En tout cas, c’est comme ma Mercedes de 1980, 600000km, elle consomme ses 10L/100 mais elle est toujours fidèle à elle même. Elle ne me coute rien de plus que son carburant !
                                Qu’en pensez-vous, pour ma chaudière de 22/27 kW nominaux de ces 30 kW ? Je n’avais que fignolé le réglage qui était établi, et j’ai eu un rendement de presque 93%
                                J’ai acheté un mano et j’ai réglé le bruleur Cuenod à 25 kW puisque c’est l’une des trois seules indications de réglage que j’ai dans la notice de pose alors que pour mon vieux Weishaupt fioul ce sont des courbes complètes qui y sont indiquées, du mini au maxi de la puissance, et ce pour la pression, la position du volet et le type de gicleur.
                                Les professionnels de la pose doivent-t-ils reconstituer la courbe eux même pour installer ces Cuenod ?
                                Par avance merci pour vos participations,
                                cordialement ;
                                Nico.
                              • #52601 Répondre
                                dupsnrock
                                  Tableau fourni
                                • #52602 Répondre
                                    Pour ma part je ne peux pas vous aider, les réglages combustion ne sont pas ma tasse de thé.
                                  • #52603 Répondre
                                    dupsnrock
                                      Je comprends. Merci tout de même.
                                      J’adore apprendre et cela m’a fait très plaisir, avec l’aide du forum, d’apprendre à apprivoiser ma chaudière. Elle n’a plus grand chose à voir avec la Chapee de base…
                                    • #52604 Répondre
                                        Lorsque vous apprenez et que vous communiquez, les autres aussi s’enrichissent (dans leur savoir) .
                                      • #52605 Répondre
                                        dupsnrock
                                          Que pensez-vous du technicien qui me dit qu’il ne sert à rien de ramoner le conduit tous les ans maintenant que la chaudière tourne au gaz ?
                                        • #52606 Répondre
                                            Le technicien a raison si l’on prend le conseil au pied de la lettre:
                                            « -Ramoner ne sert à rien ».
                                            Mais il est tout de même indispensable de vérifier la vacuité du conduit:
                                            – Pas de nid, pas d’essaim, pas d’oiseau ou d’écureuil qui obstrue.
                                            C’est certain, il n’y aura pas de renard ni d’éléphant dans le conduit.
                                          • #52607 Répondre
                                              Il est vrais que le gaz ne salit presque pas, si votre conduit est gainé il n’est pas nécessaire de le nettoyer tous les ans.
                                              En contrepartie, il est indispensable de le contrôler.
                                              Si le conduit n’est pas gainé il est préférable de passer un coup de brosse pour décoller d’éventuelles saletés qui se décollent de la maçonnerie et risquent de boucher le conduit.
                                            • #52608 Répondre
                                              dupsnrock
                                                Merci pour ces précieux retours.
                                                Je vais acheter un petit hérisson pour voir si c’est libre jusqu’au chapeau tous les ans.
                                                Tout est tubé.
                                                Reste l’entretien du brûleur, bien incapable de trouver une entreprise qui veut bien venir entretenir ce qu’ils n’ont pas posé.
                                                Le seul technicien qui est venu à mis la chaudière en sécurité. Il a mis le régulateur climatique siemens en mode manuel sauf que par un concours de circonstances toutes mes têtes thermostatiques étaient sur 3, mais avec le soleil elles s’étaient fermées, bref, la chaudière a tourné en boucle via la soupape différentielle
                                                J’ai gueulé car il voulait ouvrir toutes les têtes thermo à 5 avec la chaudière en surchauffe. Les radia étant à 22° ça aurai fendu la fonte. Ça a quand même bloqué le thermomètre à 100°…
                                                Tout est revenu à la normale au bout de quelque temps. Je l’ai payé et lui ai indiqué la sortie.
                                                Il m’a dit qu’en plus de ma soupape diff il fallait que j’ai un radia ouvert à fond et que le régulateur doit couper la chaudière autour des 60° même en position manuel.
                                                Quel imbécile !
                                            Répondre à : Mon Cuenod posé
