› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Mon chauffe-eau est-il mort ?
Nyzen, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonjour à tous, je vous écris car j’ai observé une fuite d’eau au niveau de mon groupe de sécurité.
J’ai changé de groupe de sécurité par un neuf en pensant que le problème venait de là, mais j’observe toujours une fuite d’eau, et donc je ne sais pas quoi faire.Je précise que :
J’ai un chauffe-eau verticale de 300 litres, ce dernier a 10 ans et il n’a jamais été détartré depuis son installation.
Si je coupe toute l’arrivée d’eau de la maison, le chauffe-eau arrête de fuir au niveau du groupe de sécurité en quelques minutes seulement.
Lorsque j’augmente au maximum la température du chauffe-eau, ce dernier se met à fuir (quelques heures après) par petites gouttelettes à une cadence très rapide, puis à une cadence plus lente lorsque la température baisse (il ne fuit plus lorsque la température de l’eau à l’intérieur est totalement froide).
Lorsque j’ouvre brutalement le robinet d’eau chaude de mon lavabo et que je le referme aussitôt, j’observe au même moment un grondement assez violent venant du chauffe-eau.
Bref avec ces informations, pouvez-vous me dire d’ou vient le problème ? est ce que je dois changer intégralement mon chauffe-eau ?
Merci infiniment pour vos réponses.
Non visiblement votre chauffe-eau n’est pas encore mort, le fait qu’il y ait des goutes au niveau du groupe de sécurité lorsque la chauffe-eau est en trait de chauffer c’est parfaitement normal.
Pour un fonctionnement optimal de votre production d’eau chaude, vous devriez poser un réducteur de pressions juste avant le groupe de sécurité.
Pour supprimer la goute, il faut installer un vase d’expansion sanitaire (18 litres pour chauffe-eau de 300litres) branché sur l’arrivé d’eau froide entre le groupe de sécurité et le chauffe-eau.
Niel wrote:Bonjour.
Merci de m’avoir répondu Niel, en regardant derrière mon chauffe-eau je constate qu’il y’a la présence d’un réducteur de pression, est ce que ce dispositif pourrait être en panne sachant qu’il a 10-11 ans ? Comment savoir si il est défectueux ?
J’ai déjà racheté un groupe de sécurité pour rien, ça m’embêterait de faire la même erreur avec un nouveau réducteur de pression.
Oups erreur de manipulation.
