Module partage MS IN THINK PLUS sur INITIA + DUO
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Module partage MS IN THINK PLUS sur INITIA + DUO
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 4 mois.
    • #25642 Répondre
      lud.vic
        Bonjour a tous;
        Je me permet de faire ce poste car je suis a la recherche d’une personne qui pourrais m’aider pour le raccordement d’un module de partager de chauffage.
        j’ai donc une chaudière CHAPPEE INITIA + DUO et j’ai un module de partage 1V3V+1D ( MS IN THINK PLUS) mais je n’arive a faire les raccordement électrique entre les 2.
        je ne trouve pas la notice correspondant a ma carte électronique de mon module
        je vous poste une photo de la platine de commande du module de partage.
        il semblerais donc que je dois connecter la fiche X11 du module sur la chaudière en M1 fiche 1 et 2
        mais c’est ensuite que je ne sais plus comment faire;
        fiches X14 et X7 du module, il semblerais que je doive faire des branchements !!
        Merci a qui pourrais m’aider.
      • #60113 Répondre
          Je ne connais pas spécifiquement votre materiel mais j’ai regardé les notices et je constate que vous devez brancher deux cables, si vous avez les cables d’origine c’est mieux.
          Coté chaudière
          Coté module
        • #60114 Répondre
          lud.vic
            Merci pour votre retour, malheureusement j’ai bien trouvé aussi ce plan de raccordement mais cela ne correspond pas a la platine de mon module de partage; j’ai trouvé un plan pour module; MS UNIVERSALE+ qui lui correspond, j’espère juste que c’est bien adaptable avec ma chaudière CHAPPEE INITIA + DUO HTE
            Merci encore
          • #60115 Répondre
              Dans ce cas passez un petit coup de fil ou Mel au SAV de chappé qui vous indiqueras la marche a suivre.
              Un petit coup de fil vaut mieux que risquer d’abimer votre materiel.
          Répondre à : Module partage MS IN THINK PLUS sur INITIA + DUO
