Modifier anode aci
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 1 mois.
    • #24578 Répondre
      Elpiotre
        Avant de remettre en eau notre cumulus puisqu’il me restait un bout d’anode sacrificielle en magnésium je me suis demandé si il suffisait de lui faire un trou pour l’emboiter sur l’anode en titane afin de transformer un ACI+ en ACI Hybride…
        Est-ce faisable ou ce n’est pas si simple ?
        Cdt
      • #56016 Répondre
          Pour ma part je ne sais pas comment est maintenue l’anode magnésium sur l’anode en titane, mais telle que je vois votre anode je pense que vous en avez encore pour quelques années.
        • #56017 Répondre
          Elpiotre
            Oui, absolument, en réalité ce morceau d’anode en magnésium avait déjà servi sur un autre chauffe-eau (resistance blindée) et c’est en faisant un peu de récup’ que j’ai pensé que ça pourrait marcher sur notre aci+… Mais moi aussi j’ignore comment sont assemblées les anodes titane et magnésium des aci hybrides…
            Mes souvenirs lointains de chimie me disent que ça n’importe pas vraiment du moment qu’elles sont en contact l’une avec l’autre, mais je n’en suis pas sûr du tout
          • #56018 Répondre
            tsimoulin
              J’ai une question liée, aussi, je la pose sur ce fil pour éviter d’en créer un nouveau.
              J’ai de mon côté un chauffe-eau Atlantic ACI hybride.
              Je l’ai acheté d’occasion, et en le vidant pour le détartrer, j’ai constaté que l’anode sacrificielle était complètement consommée.
              j’ai beau chercher, je ne trouve pas ce petit bout d’anode en vente, uniquement le bloc complet.
              Ma question : comment est-ce possible ?
              Deuxièmement : j’ai une anode magnésium, que j’avais acheté dans l’espoir de récupérer mon ancien chauffe-eau, est-ce que je peux tout simplement mettre cette ànode dans la cuve ?
              Merci de votre retour.
            • #56019 Répondre
                Pourquoi ne pas l’utiliser sans le magnesium?
                Si vous avez la tige titane au bout, et qu’elle est fonctionnelle, je ne vois pas pourquoi utiliser le magnésium!
                Vous aurez donc un ballon avec un bloc résistance ACI (anode a courant interposé) NON hybride.
                Je ne vais pas critiquer les matériaux, mais il n’y a pas si longtemps on pouvais acheter le ACI sans magnésium et ça état de très bons appareils quasiment sans entretien, il plus ils étaient équipés d’une petite batterie qui permettait a l’ACI de continuer de fonctionner un cas de coupure de courant.
                Puis ils ont inventé le ACI hybride, (ajout d’un morceau de magnésium) qui requiert une intervention plus régulière, si en plus il faut remplacer le bloc complet pour avoir le magnésium, alors il n’y a plus de benefice, mieux vaut dans ce cas acheter un appareil d’entrée de gamme que l’on remplace au bout de 5 -7 ans ….
                Notre collègue Darius , explique bien les 4 résistances avant le hybride, pour ceux que désirent tout savoir sur les résistances je vous conseils sa video.
              • #56020 Répondre
                tsimoulin
                  Merci c’est très clair.
                  Donc je peux laisser comme ça. Bonne nouvelle.
                  Comment savoir si l’anode ACI est fonctionnelle ?
                  Et malgré tout, si je dépose mon anode magnésium en fond de cuve, elle fera son office ? (Comme je l’ai déjà, autant qu’elle serve …). Ou alors faut-il la fixer sur le corps de chauffe (avec un collier par exemple) pour qu’elle ne soit pas en contact avec la cuve ?
                  Merci par avance.
                • #56021 Répondre
                    Je ne suis pas sur mais je pense que le magnesium doit etre en suspension d’ans l’eau, s’il est déposé sur la cuve il finit par se désintégrer de façon accéléré, (il se transforme en une sorte de boue).
                    Pour savoir si l’ACI est fonctionnel le voyant vert doit rester allumé, apres sa peut varier d’une marque a l’autre.
                    Regardez cet article chez atlantic qui peux vous intéresser: https://www.atlantic.fr/aide/chauffe-eau-electrique/technologie/quand-changer-l-anode-d-un-chauffe-eau
                Répondre à : Modifier anode aci
