Modification réseau chauffage
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Modification réseau chauffage
    • #24406 Répondre
      shogun17
        Suite à la suppression des cloisons d’un bureau pour agrandir mon séjour, je dois supprimer un radiateur alimenté par un réseau passant sous la chape
        s la chape. Devant donc couper les tuyaux (diamètre 22) au ras du sol, pensez vous que je puisse souder un bouchon sur un tuyau enterré, insérer, si ça existe, un bouchon style joint torique compressé par deux rondelles, ou bien j’ai vu qu’il existe de la « soudure à froid », est ce utilisable, dernière solution, repasser le réseau par le plafond, mais ce serait une galère ( environ 8 mètres entre la chaudière et la future nourrice)
        Merci d’avance de vos conseils, merci pour votre blog,
      • #55289 Répondre
          Si le réseau passe déjà au sol et s’il y a des tés déjà au sol c’est la preuve qu’il y a déjà des soudures dans le sol, vous avez donc la possibilité de couper le piquage et braser des bouchons.
          Les bouchons de type mécanique quel qu’en soit le type, sont interdits en encastré, utilisez des bouchons brasés.
      Répondre à : Modification réseau chauffage
