› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Modification arrivée d’eau
X-Niel, le il y a 11 années.
Bonjour à toutes et à tous.
Pour faire simple et rapide, je souhaite modifier l’arrivée d’eau dans ma vieille longère car celle-ci arrive actuellement dans ma chambre.Le plan de la maison :
Et voici le plan de la maison que j’aimerais. Aussi, quelle serait la meilleure solution pour l’arrivée d’eau ?
Merci d’avance.
Avez vous un regards en limite de propriété? ou le robinet d’arrêt principal et compteur se trouve dans votre chambre?
Le robinet d’arrêt principal et le compteur se trouvent dans mon jardin, près de la route.
Et sur la photo, l’arrivée dans ma chambre…
Bien.
SI je comprends bien reprendre l’arrivé pour l’amener a l’autre bout de la maison en passant par l’interieur , ne résous pas votre probleme.Alors une tranché entre le regard et le point a desservir serait la meilleure solution.
Autrement, il faut creuser quelque part et récupérer le polyéthylène pour le prolonger jusqu’à l’autre bout, mais dan ce cas vous êtes dans l’obligation d’utiliser un raccord mécanique pour relier le tuyau actuel au nouveau.Sincèrement a votre place j’opterais par une nouvelle arrivé vers le point de votre choix.
Donc, vous privilégiez le changement complet du tuyau à partir de mon regard ?
Je l’emmène plutôt vers la future cuisine ou alors vers la future SDB où se trouve déjà le cumulus ? -
Oui en effet, je ne suis pas trop adepte des raccords enfouis dans le sol.
Pour l’arrivé, vous avez le choix, ou cela vous arrange le plus selon la configuration de l’installation et selon les diamètres disponibles dans l’installation deja en place.
Par exemple, si le tuyau sur la ballon est de section plus importante que dans la cuisine, il faut alimenter au point ou la section est plus importante.
