› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Modif canalisation Gaz cuisine
Alleauplombier, le il y a 13 années et 5 mois.
J’ai un ami qui me demande de déplacer un détendeur déclencheur butane qui se trouve dans sa cuisine, dans un placard sous sa plaque de cuisson Gaz.( citerne ext)
Le détendeur déclencheur butane est ,au vu de sont grand age, difficilement accéssible.
Détails:install d’origine: Arrivée en cuivre raccordée sur l’entrée du détendeur déclencheur butane, sortie de celui-ci un bout de tube cuivre et un flexible avec limite de durée (seulement emboité sur le tube cuivre) allant sur la plaque de cuisson.
Modif: peut on: mettre un flexible sans durée limite entre l’arrivée Gaz et le détendeur déclencheur butane (longueur 0.75M) afin qu’il soit accéssible et en sortie de celui-ci mettre un autre flexible sans limite de durée vers le raccordement de la plaque cuisson Gaz.
l’accés à cet installation ne peut se faire que par le trou de la plaque de cuisson,l’accés pour soudure difficile car dans un angle, et bien sur le détendeur déclencheur butane s’y trouve et les caissons sont tout en bois.
Pouvez vous par la meme occasion me donner le schéma type normatif pour ce cas.
Merci pour votre aide.
Le cuivre d’arrivé doit être raccordé directement sur le détendeur, ensuite vous pouvez utiliser un tube entre le détendeur et la cuisinière.
Suivant l’Arrêté du 02 Août 1977 version consolidé du 25 Novembre 2012
Article7
Pose des conduitesRien de semble s’opposé à l’insertion d’un flexible à durée illimité entre l’amont du déclencheur détendeur propane et la conduite intérieure dans une habitation individuelle équipée d’un récipient extérieure.
Pouvez vous me confirmer cela, sauf si j’ai omis un détail.
Cordialement.
Malheureusement je ne peux pas vous conseiller sur tous ce qui concerne la gaz.
Mais je vais me pencher sur cet arrêté. -
Pas de spécialiste en instal gaz pour me répondre?
Cordialement.
Je n’ai pas très bien compris la manip, mais attention à ne pas confondre butane et propane, ce sont deux gaz bien différent et du coup les normes le sont aussi. Demain soir, si tu veux je t’enverrais de la doc (genre QUALIGAZ) sur les normes pour une installation domestique butane.
Bonjour julomouth,
Autant pour moi, mais l’installation est en citerne extérieure propane.
Avec mes excuses;
Cordialement.
Alleauplombier wrote:Le cuivre d’arrivé doit être raccordé directement sur le détendeur, ensuite vous pouvez utiliser un tube entre le détendeur et la cuisinière.
