› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › modernisaton d’un circuit hydraulique avec chaudiere bois
Ludovic, le il y a 2 années et 7 mois.
douceretraite
merci de votre avis pour essayer de moderniser à minima le circuit hydraulique d’un chauffage central au bois.La chaudiere mixte bois/ fuel 35/ 45KWH Euroclimat DF77 ( sans production ECS) date de la fin des années 70 mais n’a pas été utilisée depuis 40 ans (maison secondaire d’été jusqu’ en 2021), le bruleur fuel déposé devrait être remplacer par un brûleur à pellets.
Le circulateur (neuf) est sur le départ chaud.
Le réseau hydraulique très simple en tube fer ( en dehors de la chaudiere) est constitue d’1 tube départ chaud et d’1 tube retour froid. Un bye pass muni d’un robinet manuel réglable relient les 2 tubes après le circulateur, cela permet de dériver une partie de l’eau chaude vers le retour froid de la chaudiere pour éviter la condensation mais comme le réglage du robinet est manuel, c’est fastidieux.
De mes lectures, il ressort:– Si un ballon tampon doit être installé , sa contenance mini serait de +ou -1800L/2000L
– Les modules hydrauliques anti retour froid sont hors de prix en regard de l’age de la chaudiere.
– Une vanne 3 ou 4 voies thermostatée est compliquée à installer de mon point de vue ( tuyaux fer en diam 1″1/4 et bye pass 3/4″)Pour résumer, le chauffage bois est assez compliqué à gérer aussi mon idée serait de piloter une électrovanne 2 voies en tout ou rien à partir d’un thermostat (règlage 50°/60°C) posé sur le tube retour froid après de piquage. je pourrais aussi utiliser ce thermostat pour démarrer le circulateur après la mise en chauffe de la chaudière ( vase d’expension ouvert ) vers 60°C en retour froid; le circuit fonctionne bien par thermo siphon qd le circulateur est volontairement arrêté.
je viens de terminer une extension en cuivre du réseaux de chauffage et la chaudiere est purgée mais le temps disponible est réduit avant une nécessaire remise en route pour l’hiver.
merci de votre attention
YD -
Si vous ajoutez un bruler a pellets, je pense qu’il est deja modulant donc pas besoin de ballon tampon.
Les ballons tampons sont indispensables sur les chaudières a bois ou charbon car les températures de fonctionnement sont trop élevés, et les chaudières produisent plus que nécessaire pour stocker permettant de restituer cette production une fois la flamme éteinte.
Dans le cas d’une chaudière avec bruleur pellets il ne va pas surproduire, ils s’adapte aux besoins, comme le corps de chauffe est ancien et ne supporte pas les écarts de température il faudra envoyer un partie de la production directement dans le retour a l’aide d’une vanne 3V.
JR sera certainement de meilleur conseil que moi sur ce sujet
