› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Modernisation du chauffage d’une maison de famille avec une chaudière
Ludovic, le il y a 1 année et 6 mois.
Je souhaite moderniser le système de chauffage d’une maison de famille, utilisée principalement en hiver (1 à 2 mois), et laissée en mode hors gel le reste du temps. Actuellement, cette maison est équipée d’une vieille chaudière au fioul de la marque IdealTherm iT2-B (voir manuel d’entretien en PJ), non pilotable et en mode haute température, avec un circulateur qui fait circuler l’eau dans les radiateurs du rez-de-chaussée. Depuis des travaux d’isolation, nous avons constaté des problèmes d’humidité et d’apparition de moisissures, probablement en lien avec un manque de chauffage régulier en hiver.
Voici ce que je cherche à faire et les questions que je me pose :
1. Choix des têtes thermostatiques : Danfoss Aero ou Sonoff Zigbee ?
Mon plombier a prévu d’installer des têtes thermostatiques Danfoss Aero. Cependant, j’ai trouvé sur AliExpress des têtes thermostatiques connectées Sonoff TRVZB (140 € pour 6 têtes, lien : https://a.aliexpress.com/_EQX2RnP). Elles sont pilotables via l’application eWeLink et compatibles avec Alexa.
Pensez-vous que l’option Zigbee pour piloter les radiateurs à distance est intéressante dans ce contexte ? L’idée serait de pouvoir monter la température avant notre arrivée. Certains d’entre vous ont-ils déjà testé ces produits ou des alternatives similaires ?2. Régulation de la chaudière et optimisation de la température
Avec ces têtes thermostatiques, est-il judicieux de laisser la chaudière à haute température et laisser les radiateurs faire le travail, ou serait-il préférable de baisser la température globale de la chaudière pour optimiser le confort et la consommation ?
Pour info, j’envisage de laisser un radiateur sans tête thermostatique dans la salle de bain pour garantir une bonne circulation de l’eau.3. Thermostat connecté pour piloter la chaudière ?
Je me demande si l’installation d’un thermostat connecté comme un Netatmo serait une bonne idée pour contrôler soit le circulateur, soit le brûleur de la chaudière. Est-ce une bonne solution, ou est-ce que je devrais plutôt faire confiance aux têtes thermostatiques pour la régulation ?Je suis preneur de vos conseils et de vos retours d’expérience sur ces différents points, notamment sur l’efficacité des têtes thermostatiques connectées (Zigbee ou autres), et sur la meilleure façon d’optimiser le chauffage d’une maison utilisée ponctuellement.
Merci pour votre aide !
oui les maison fermés sont des nids a problèmes, cela s’abime beaucoup, il faut se dire que les nouveaux matériaux se dégradent sous des températures inferieures a 14°C.
Pour votre chaudière, malheureusement elle ne permets pas de réaliser que ce que recherchez a moins d’avoir internet sur place et piloter sont fonctionnement integral par internet.
Les têtes thermostatiques connectés je ne sais pas ce que ca vaut las marques sur aliexpress, si on parle des marques connues, oui elles sont bien, mais est-ce vraiment ce dont vous avez besoin.
Moi je pense que si vous réglez votre systeme de chauffage de façon bien équilibré a ce que ça chauffe partout, il est possible de piloter directement la chaudière pour qu’elle démarre a une température externe donné, soit par internet soit a l’aide d’un thermostat ou autre, les choix sont multiples, en cherchant je pense bien que l’on doit trouver un module externe ou interne qui allumera la chaudière.
Un thermostat d’ambiant sur l’alimentation de la chaudière fera deja l’affaire en le posant a l’endroit le plus froid de la maison.
