› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › mode d’emploi cuisnière bouilleur couplée fuel
protestant90, le il y a 7 années.
me voilà avec une cuisinière Godin avec bouilleur combiné avec une chaudière au Fuel.
J’ai besoin de tout comprendre de cette chaudière et comment utiliser tout cela pour économiser du fuel et utiliser au maximum le chauffage au bois de la cuisinière.
Je vous met des photos de tous les éléments que vous puissiez m’aider à comprendre.
Voilà mon vécu depuis une semaine :
– d’après une info du chauffagiste, à vérifier, je ne peux pas complètement éteindre la chaudière ( conso de fuel obligé) quand en ce moment je veux chauffer l’eau chaude et les radiateurs par le bois)
– quand je met le bouton chaudière que sur le robinet (sans robinet + radiateur ), j’ai quand même de la chaleur dans mes radiateurs )
questions :
1/est-ce que l’eau chaude des radiateurs est seulement gérée par la chaudière ?
2/en été, est-ce que je peux couper le chauffage ( apparemment je dois laisser le chauffe serviette de la salle de bain toujours ouvert ).. j’ai 6 pièces…
3/la nuit quand il n’y a plus de bois, est-il possible d’arrêter le chauffage par le fuel ?
en bref, je ne comprend rien des boutons et vannes, pouvez vous m’éclaire svp ?
merci d’avance de votre aide
Bonjour Geronimo.
ce type d’installations est trop complexe et dangereux, si vous deviez faire cette installation on vous aurait conseillé de comment faire.
En conséquence pour comprendre une installation déjà faite, il faut impérativement la voire pour comprendre le fonctionnement, il faut savoir ou va chaque tuyau.Telle que vou décrivez, ça ne nous permets pas de vous conseiller en toute sécurité.
Moi je vous dirais que: « d’après les images que vous avez posté »…
la chaudière chauffe une partie de la maison « le coté droit ».
La cuisinière chauffe le coté gaucheSi vous pouvez nous donner plus d’explications sur ce qui chauffe quand chacun des systèmes est en route….
Complexe comme installation. Comme dit Darius, sans voir, c’est pas simple.
A la vue des photos, vos circulateurs ne sont pas couplés à la chaudière (au moins celui de gauche). C’est vous qui décidez si il(s) fonctionne(nt) en le(s) branchant à la prise (fastidieux).
Votre chaudière produit de l’eau chaude, elle a un ballon ECS interne (j’ai la même). Le fait de sélectionner sur le sélecteur de la chaudière « robinet » (eau chaude) n’a que pour effet de couper l’alimentation du circulateur (si il est branché dessus). La chaudière ne chauffe que l’eau interne, mais uniquement si elle est isolé du reste de l’installation. Pas de circulateur et pas de phénomène thermosiphon.Si j’essaie détailler le fonctionnement théorique. La cuisinière et la chaudière chauffe la même eau qui va aussi dans les radiateurs de chauffage. L’eau de la cuisinière doit passer dans la chaudière (mélange) pour chauffer le ballon d’ECS qui lui est dans la chaudière.
Si l’eau dans la chaudière est assez chaude (par la cuisinière) aucune raison que le brûleur de la chaudière ne s’allume. Il ne fonctionnera qu’en fonction de la demande d’ECS. Par confort il vaut mieux le laisser allumer, mais je ne saisi pas une « obligation ».
Quand la cuisinière est éteinte, le brûleur de la chaudière prend le relais pour chauffer l’eau.La liaison entre les deux devrait être facilité par un circulateur (lcelui de gauche ?) qui, si la cuisinière est allumé doit fonctionner pour chauffer au minimum l’ECS.
Si elle est éteinte il ne sert à rien et est même contre productif, parce dans ce cas là, la cuisinière devient radiateur chauffée par l’eau de la chaudière, inutilement.Pour couper l’alimentation de vos radiateurs vous avez a possibilité de fermer la vanne quatre voies visible sous le circulateur de droite. ça évitera le phénomène thermosiphon.
Tout ça est à vérifier en cherchant quel tuyau va où.
En détaillant les photos, j’ai l’impression que
Coté gauche de la chaudière, les deux tuyaux vont vers votre cuisinière
Coté droit, vers les radiateurs
Central arrière, l’ECS.Regardez et dites nous.
geronimo wrote:en été, est-ce que je peux couper le chauffage ( apparemment je dois laisser le chauffe serviette de la salle de bain toujours ouvert ).. j’ai 6 pièces…Apparemment les circulateurs sont des modèles anciens qui ne savent pas adapter leur débit au débit des circuits.
Si vous fermez les circuits et que vous ne débranchez pas les circulateurs ils forcent et le moteur grille.D’où la recommandation du chauffagiste de laisser un radiateur NON ÉQUIPÉ de vannes thermostatiques toujours ouvert (et en principe celui qui assure le plus de confort est celui de la salle d’eau où l’on se tient souvent à poil).
Dans une installation un peu plus récente, vous auriez des by-pass.
Dans une installation réalisée la semaine dernière, vous auriez des circulateurs électroniques qui adaptent leur débit.
geronimo wrote:J’ai besoin de tout comprendre de cette chaudière et comment utiliser tout cela pour économiser du fuel et utiliser au maximum le chauffage au bois de la cuisinière.– d’après une info du chauffagiste, à vérifier, je ne peux pas complètement éteindre la chaudière ( conso de fuel obligé) quand en ce moment je veux chauffer l’eau chaude et les radiateurs par le bois)
En fait ce que vous devez comprendre, ce n’est pas les boutons ou les manettes mais l’esprit qui a guidé une telle installation.
Chez les anciens et plus particulièrement en milieu rural, l’essentiel des activités se déroulait autour de la préparation du repas et de sa consommation.
En hiver et pendant la mauvaise saison, pas de Mc Donald, mais des préparations culinaires roboratives (des bouillis et des ragoûts: pot au feu, bourguignon, tête de veau, blanquette, soupe de légumes) pour lesquelles une cuisson lente et prolongée est nécessaire. De là l’usage d’une cuisinière GODIN ou de sa version améliorée avec un bouilleur.
L’objectif n’est pas d’économiser le fuel (d’autant qu’à l’époque il était à vingt centimes de franc soit trois centimes d’€ le litre) mais d’assurer le mijotage des plats de Madame.
Votre idée d’économiser le fuel en utilisant en été la cuisinière et son bouilleur, comme l’a clairement souligné Darius est une idée dangereuse car le risque est grand d’une montée en température qui fera exploser le ballon d’expansion . Les installations au bois avec bouilleur étaient prévues avec des vases d’expansion et pas avec des ballons d’expansion.
L’installation est peu dangereuse en période froide car les calories que dégage le bouilleur sont relativement modestes par rapport au besoin de toute l’installation. Par contre, lorsque vous ne chauffez plus le circuit radiateur, on arrive très vite au point d’ébullition, point de non retour .
C’est justement la question que je me posais. Je connais une installation de ce type (cheminée avec bouilleur+ pompe à chaleur) Qui est équipée d’un vase et non pas d’un ballon.
Sans aucune intention de la modifier je me demandais si couplée au ballon, une soupape ne ferait pas le job ? (question pour apprendre) -
La soupape de sécurité est déjà au dessus du ballon dans l’installation de Géronimo.
Le problème vient du fait que les calories générées par le bouilleur doivent absolument être évacuées.
Il faut donc assurer une surveillance constante de la température et de la cuisinière.
Pas question de charger le foyer en bois et de partir au cinéma, ni même au jardin car en fonction du tirage la combustion peut s’accélérer et le feu s’emballer.
Dans l’installation de Géronimo, le bouilleur de la GODIN serait un des premiers éléments à ne plus contenir d’eau et à être détruit. (pour ce que l’on en voit)
Dans l’installation que vous évoquez, Sergi00, pas besoin de soupape. Par contre le vase doit être toujours au moins à moitié plein. Il est donc nécessaire de disposer d’un cadran qui mesure la hauteur d’eau en mètres.
