› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Mitigeur thermostatique encastré
marcin, le il y a 13 années.
Je voudrais monter un mitigeur thermostatique encastré dans ma douche.
Les arrivées d’eau seront a priori en PER, les sorties pour la douchette et la douche haute aussi.
Le mitigeur sera encastré dans une cloison en pierre. Il est impossible de faire une trappe d’accès par l’arrière.J’ai 2 questions :
1)
Les systèmes faciles à poser de type GROHE rapido T ou HANSGROHE ibox universal présentent des sorties filetés femelles pour les arrivées et sorties d’eau, on ne peut donc pas les sertir. Ces raccords seront inaccessibles. Or j’ai cru comprendre que seuls les raccords soudés ou sertis pouvaient rester inaccessibles.
Du coup le système rapido T est-il adapté à ma situation et si oui quel type de raccord utiliser (pas de soudure) ?2) Vu les prix proposés par les différentes marques :
– GROHE au moins 400 €. 220€ pour le rapido-T + 180€ pour la façade.
– HANSGROHE au moins 475€. 75€ pour l’ibox universal + 400€ pour le mitigeur et la façade.
– HUDSON REED : à partir de 150 € !
Y a-t-il des frais cachés chez HUDSON REED (joint d’étanchéité mural non fourni, …) ou une bonne raison de ne pas acheter chez eux (difficulté de montage, …) ?Très bonne journée,
marcin
ce type de robinet est toujours livré avec des filetages femelles, les raccordement doivent etre vissés avec filasse ou teflon ou encore avec de la colle anaérobie, Si vous utilisez des tuyaux avec raccords a sertir il faut visser le raccord sur le corps du laiton puis sertir ensuite.
N’utilisez pas de joints plats car sinon vous aurez des problemes dans quelques années, dans ce genre de cas il faut impérativement visser le raccord en premier et raccorder le tuyau ensuite.
Pour le matos, je vous conseille de la qualité allemande qui a fait ses preuves, ainsi que les éventuelles pièces de rechange sont changeables sans tous casser.
Donc pour ce genre de réalisations ne pas hésiter a utiliser du matos de confiance.
Pour les produits, si vous voulez un avis il faut présenter les modèles pour que l’on puisse comparer
merci pour votre réponse.
marcin
