Mitigeur fixé sur sortie mâle
    • #24117 Répondre
      stand.art
        je dois remplacer le mitigeur thermostatique d’une douche.
        IL est particulier, pour le dévisser j’ai deux vis pointeau situées en dessous au niveau des raccords. Du coup, une fois enlevé, je n’ai pas de filetage au niveau du mur mais deux tubes males inox de qq centimètres.
        Je cherche donc un nouveau mitigeur compatible. Connaissez vous ce système et comment orienter ma recherche afin de trouver un nouveau mitigeur qui s’adapte sur le système existant?
        Merci de votre aide et bonne journée!
      • #54113 Répondre
          Non je ne vois pas ce que c’est comme robinet, je connais un des modeles grohe qui de monte d’une facon specifiques avec des vis laterales.
          Voici des images.
          Ici dans le cas présent j’ai acheté un robinet normal et j’ai remplacé les pièces pour pouvoir monter dans les colonnettes d’origine.
          Pouvez vous poster des images de votre modèle pour voir si on arrive a identifier le schmilblick.
      Répondre à : Mitigeur fixé sur sortie mâle
