› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Mitigeur encastré
- Ce sujet contient 4 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ewok2, le il y a 11 années et 5 mois.
Mitigeur
Je vais installer un mitigeur encastrer avec des tuyau multicouche (a priori mon interrogation serait la même avec du PER ou du cuivre…)
Sur les photos du Mitigeur (de chez Hudsonreed, mais le mitigeur Groohe que j’ai installé il y a quelques année était pareil) les arrivées et départs sont en 15/21 femelle.Je pensais mettre un raccord male/male avec filasse + graisse (ou tefelon) sur le mitigeur
et sertir sur mon tuyau multicouche un raccord femelle (type collet battue sur tuyau de cuivre) avec un joint vers le raccord male / male.Qu’en pensez-vous ?
J’avoue ne pas comprendre pourquoi ils font des raccords femelle sur les mitigeurs plutôt que des mâles, car si on met un raccord male sur le tuyau, le mitigeur devient indémontable…
Merci de vos conseils
Que les raccords soient M ou F ne change rien au principe, si sur le mitigeur le raccord est déjà M, ça vous évite de mettre un mamelon.
Par contre je déconseille de faire autre chose que des joints filasse ou téflon, le raccordement avec collet battu et joint fibre, c’est pas fiable en encastré, certes ce n’est pas démontable autrement quand coupant le tube un fois sertie mais en laissant du moue sur les tubes dans la cloison ça permet de refaire à nouveau des sertissage en cas de démontage.JR
Bonjour, j’imagine que ça permet d’éventuellement intercaler des attentes déportées/rosaces pour parfaitement régler la distance entre les arrivées d’eau froide et chaude sur le mitigeur.
J’ai déjà vu des attentes encastrées raccordées avec des joints qui fuyaient derrière la cloison…!
En principe, il est préférable de laisser vos attentes émerger au raz de la cloison et d’utiliser des coudes de sorties de cloison per
Le sertissage est autorisé en encastré.
Filasse, filasse, filasse, rien ne vaut la filasse…
Mitigeur wrote:Je pensais mettre un raccord male/male avec filasse + graisse (ou tefelon) sur le mitigeur
Je pense que vous aurez un meilleur resultat en prenant un raccord a sertir ou compression vissé directement sur le mitigeur et serti sur le tuyau ensuite.
Ici, nous déconseillons les joints sur les raccords encastrés, dans deux ans comment ferez vous pour remplacer les joints.
Ben je retire la plaque de protection, avec une clé plate je devisse « l’ecrou » et je change les joints…
alors que si j’ai pas mis assez de fillasse, que j’ai serti mon racord sur mon tube, et que ca fuie je fait quoi ???
