› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Mitigeur bain douche avec raccord coudé un peu siouxe
Nadial, le il y a 12 années et 8 mois.
J’ai un mitigeur bain/douche à changer (après un nouvel emménagement).
Le prochain mitigeur est acheté, de marque GROHE, avec des entraxes identiques, jusque-à tout va bien!Je vous mets 2 photos pour situer le problème.
Photo 1 : La sortie « douche » de l’ancien mitigeur n’est pas raccordé à un flexible/douchette mais passe à travers la cloison. Il y a donc un raccord coudé.Photo 2 : Mon problème est sur ce raccord coudé. (Je n’ai encore rien démonté, j’attends d’avoir muri le problème avant de sortir les pinces!!!)
– Dans le cercle rouge, il y a un écrou ça devrait aller. Mais au niveau du raccord j’ai l’impression qu’il y a également un écrou enfiché dans le raccord, c’est possible??– Dans le cercle jaune, le raccord est visiblement fixée au mitigeur avec de la filasse. Il va donc falloir refaire le même système sur le Grohe j’imagine. C’est ça qui me pose problème. Je veux dire : il faut vraisemblablement un petit raccord male/femelle entre le mitigeur et le raccord, c’est ça?
Et deuxième question : je ne sais pas si le tuyau qui fait la jointure avec le mur est téléscopique, s’il y a une souci trouve-t-on des tuyau avec écrou « prisionnier » de toutes tailles?Bref, si quelqu’un a quelques commentaires je suis preneuse!!! Merci d’avance.
Anne -
Je vous déconseille de refaire ce type de système sur les robinets actuels avec des sorties en plastique.
A votre place, j’utiliserais le flexible de douche depuis la sortie de robinet comme préconisé.
Mais si vous tenez absolument a utilisez le système tel qu’il est actuellement, utilisez un petit flexible en 15/21 FF pour remplacer le tuyau chromé actuel, or il ne semble pas être télescopique il faudra donc de refaire sur mesure.
Je vous remercie pour la réponse et le conseil, je le suivrai.
Juste par curiosité, pourquoi ce type de montage n’est plus conseillé avec les nouvelles sorties ? (j’ai effectivement vérifié la partie interne de la sortie du Grohe est en plastique).
Bonne journée
Anne -
Parce que la partie plastiques de robinets n’est pas assez costaud pour supporter un joint filasse comme dans le temps.
Autrefois ces sorties de robinet étaient en laiton.
