Mise en sécurité chaudière edena 1101 32 kw
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Mise en sécurité chaudière edena 1101 32 kw
    • #23369
      Jean77
        Je cherche en vain une solution à une mise en sécurité sur une edena 1101.apres avoir parcouru le site je n’ai pas trouvé de réponses à mon problème.
        J’ai contacté 2 chauffagistes afin. De tenter de solutionner le problème de mise en sécurité, je vous énumère tous les interventions faites.
        1er point un transfo d’isolement a été installé afin de me dédouaner d’une tension de 7 Vac entre le neutre et la terre, le blocelectrovanne, le module électronique ont été changé, les électrodes également , GRDF est intervenu pour vérifier la pression, rien n’y change elle se met en sécurité, après avoir appuyé sur le bouton de reset elle redémarre bien.
        Je suis à cours de réflexion, si vous avez une solution je suis preneur.
        Jean77
      • #50567
          Pour ma parts je suis a cours d’idées.
        • #50568
            Qui dit chaudière gaz dit alimentation en air frais et évacuation des résidus de combustion. Peut-être se pencher sur ces deux éléments.
