Bonjour impossible de communiquer avec mon thermostat ambiance delta dore 1137 installé par moi même .
J’ai enlevé le pont sur le connecteur 96 de la chaudière puis connecté le fils noir et gris du récepteur puis le Neutre et la phase de celui ci
J’espère que c’est bien comme ça ??
Donc pour récepteur radio est activé puis bien reconnu par mon TA mais des que je veut déclencher le chauffage la flamme s’allume sur le TA mais la chaudière elle ne démarre pas ????????
Merci pour votre aide
