mise en eau du circuit plomberie
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) mise en eau du circuit plomberie
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par dubbydub, le il y a 10 années.
    • #21368 Répondre
      dubbydub
        J’ai fait construire une maison ossature bois hors d’eau hors d’air et je fais le reste, y compris la plomberie.
        Mes circuits d’eau (per) chaudes et froides vont être fixés sur la dalle avant d’être « noyés » sous une chape de ravoirage, puis isolant, puis chape de finition.
        Il n’y a pas de chauffage au sol.
        1. Est-ce que je dois mettre mes circuits en eau avant de couler la chape de ravoirage ?
        2. Est ce qu’il est préférable de mettre du silicone entre le tuyau per et sa gaine afin qu’en cas de fuite l’eau ne ruisselle pas à l’intérieur de la gaine et ne s’accumule ainsi sans qu’on ne s’en aperçoive ?
        Merci pour vos réponses et bonne journée.
        Yann
      • #42108 Répondre
          on a pas toujours besoin de mettre sous pression avant coulage comme un plancher chauffant, il y a toujours moyen de retirer le pe dans la gaine s’il y a un problème à moins qu’il y ait une vis de vissée dedans , donc pas besoin de mettre en eau et pas besoin de silicone non plus.
          bon courage pour les travaux!
        • #42109 Répondre
          dubbydub
            Merci beaucoup. ça me facilitera le travail.
            Kenavo.
            Yann
        Répondre à : mise en eau du circuit plomberie
