› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Mini-vannes sur collecteur radiateurs ?
Ed, le il y a 11 années et 11 mois.
« Ne jamais poser de mini-vannes sur les collecteurs qui alimentent des radiateurs », me dit un revendeur.
Qu’en pensez-vous ?
D’autre part, est-il vrai que les collecteurs spécial chauffage, tout montés par paire sur leurs supports, avec vannes d’entrée et purgeur automatique en place, sont les seuls qui conviennent aux installations de chauffage en raison de leur configuration interne (pertes de charge réduites, risque de bouchage quasi nul) ?
Merci d’avance pour vos réponses. -
Pour moi c’est juste commercial
Vforce wrote:Pour moi c’est juste commercial
Je suis d’accords avec Vforce, mais je me suis penché légèrement sur la question.
Et je finis par être d’accord avec ce vendeur sur le point des mini-vannes.
Voici l’exemple suivant: Dans ce premier cas il s’agit de ce que l’ont appelle mini-vannes, la sphère se trouve coincé contre une buté et un écrou vissé a l’interieur, on peut apercevoir sur l’image, comment est fait le montage de la vanne.
Je crois que dans ce type de mini-vannes, le passage est trop réduit, elles ne respectent pas le standard DN diamètre nominal.
Dans le cas d’une installation avec tuyaux per les bous vont vite fait réduire ce passage d’avantage.
Dans l’image suivante on trouve des vraies vannes qui elles respectent le DN si elles sont annoncés DN 15 elles on 15mm de passage au niveau de la sphère.
Donc si vous prenez un collecteur comme celui de l’image, je ne vois pas d’inconvénient a l’utiliser avec ces vannes, pour le reste je pense aussi que c’est commercial.
Merci à tous les deux !
Je vais suivre les recommandations d’Alleauplombier (toujours solidement argumentées !) et donc veiller au respect du DN au niveau de la sphère.
Bon week-end ! -
Préférer ce type de vanne qui permet de fermer et /ou d’équilibrer aussi.
Intéressant ! Je ne connaissais pas ce type de collecteur. On peut savoir la marque ?
Nicoll mais soit doit pas être les seuls
OK, et merci beaucoup !
