› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Micro fuite sur PER serti
Aristof, le il y a 17 années et 2 mois.
Aristof
Je viens de réceptionner ma maison il y a peu. Pose du parquet, et des seuils de portes, mais problème, le constructeur n’avait pas précisé que les canalisations passaient dans les seuils de porte. Résultat, arrivée eau froide percée (je sais, pas très malin, mais bon…)
Nous avons retiré une canalisation en PER de l’arrivée générale jusque la clarinette de la SDB par le garage (est ce que je dois l’isoler?)
Mais maintenant, nous avons une micro fuite au niveau du retour d’eau chaude du cumulus sur la clarinette qui distribue la maison (environ une guotte tuotes les 30s), ainsi que sur l’arrivée d’eau froide du cumulus (la quelques gouttes lorsque l’on utilise l’eau chaude).
Le constructeur me répond que nous avons du endomager les canalisation lors de notre manipulation.
Est ce possible, ou le probleme existait t’il déja avant?
Et comment puis de régler ce probleme? (j’hésite a serrer plus les sertissage de l’installation existante de peur d’empirer les choses)
Merci d’avance
Petite précision, le PER existant semble être du multicouches (gris), serti avec petite bague acier écrasée. (et d’après le plombier du constructeur qui a pas voulu se déplacer, deux joint radiaux a l’interieur)
Et pour la fuite sur le cumulus, c’est un tuyau blanc très rigide -
Aristof wrote:Nous avons retiré une canalisation en PER de l’arrivée générale jusque la clarinette de la SDB par le garage (est ce que je dois l’isoler?)
Si votre garage ne présente pas de risques de gel, il n’est pas nécessaire d’isoler le tube, en conséquence, si votre garage est chauffé, vous risquez d’avoir des problemes de condensation sur ce tube, vous le verrez par la suite.
Aristof wrote:Mais maintenant, nous avons une micro fuite au niveau du retour d’eau chaude du cumulus sur la clarinette qui distribue la maison (environ une guotte tuotes les 30s), ainsi que sur l’arrivée d’eau froide du cumulus (la quelques gouttes lorsque l’on utilise l’eau chaude).Le constructeur me répond que nous avons du endommager les canalisation lors de notre manipulation.
Est ce possible, ou le problème existait t’il déja avant?
Et comment puis de régler ce problème? (j’hésite a serrer plus les sertissage de l’installation existante de peur d’empirer les choses)
De toute évidence, les sertissages (avec bague acier écrasé) ne fuient pas, donc inutile de les serrer, en conséquence je crois que le raccordement des tubes sur la clarinette se fait avec un écrou prisonnier et donc avec un joint.
C’est certainement ce joint qui a eté endommagé lors de votre manipulation, donc si vous serrez délicatement les écrous sur la clarinette, il se peut que vous réussissez a réparer.
Sur le cumulus, le système doit etre identique avec le multicouche qui viens se raccorder directement, dans la plupart des cas un simple serrage résout le problème.Pour une réponse plus précise postez une image, voici comment faire.
Merci de votre réponse, je prendrai une photo ce soir et la posterai.
J’ai effectivement essayé hier soir de resserer doucement les écrous, et il semblerai que cela se sois arrêté (mais bon, je ne vais pas crier victoire trop vite!!!)
