Micro Fuite sur nourrice
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Micro Fuite sur nourrice
    • #22624 Répondre
      dleveaux5768
        J’ai refait il y a deux mois mes canalisation de salle de bain.
        J’ai installé mes nourrices ECS / ECF avec du multicouche, jusqu’à maintenant aucun soucis et hier en passant mon doigt il y avait un peu d’eau (voir photos). C’est vraiment pas une grosse fuite (plutôt un suintement).
        Les raccords sont de la gamme FLUXO avec joint bleu fourni avec.
        J’ai essayé de resserrer, de changer le joint mais rien ne change.
        Merci de votre aide.
        cordialement
      • #47375 Répondre
          Démontez votre raccord et vérifiez que la porté du raccord n’est pas piqué ou rayé. Car il n’y a pas de raison que vous ayez une fuite sur ce type de raccords.
          En générale, avec les joints bleus fournis avec les raccords ça ne fuit jamais, autrement enduire la porté du raccord avec de colmat (pâte a joint) peut aussi régler le problème.
        • #47376 Répondre
          dleveaux5768
            Bonjour Darius,
            Merci pour votre réponse.
            Vous parlez du Kolmat de chez Griffon ?
            J’ai du démonter mais raccord, en remontant je n’ai pas remplacé les joint par des neufs car ils étaient récent.
            Aurais-je du les remplacer ?
          • #47377 Répondre
              Normalement un joint qui a été compressé risque de fuir au prochain resserrage car il a déjà gonflé. il suffit que la porté d’un des raccords ne soit pas bien régulier pour que ça fuit.
          Répondre à : Micro Fuite sur nourrice
