Micro-fuite raccord à compression PER Cuivre
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Micro-fuite raccord à compression PER Cuivre
    • #22747 Répondre
      coincoin80
        J’ai un soucis avec un raccord à compression PER vers cuivre. Il y a une micro-fuite du côté du PER. J’ai déjà refait 3 fois mon montage, j’ai même acheté un nouveau raccord au cas ou mais toujours cette micro-fuite dont voilà la photo sur laquelle on voit une goute se former au niveau du PER :
        Avez-vous une idée pour m’aider ? Ce n’est pas la première fois que j’utilise ce genre de raccord et d’habitude je n’ai aucun soucis.
        Je n’ose pas serrer plus de peur d’écraser mon joint en fibre.
        Merci pour votre aide
        a++
        Coincoin
      • #47804 Répondre
          Je me réponds seul après être passé en grande surface de bricolage pour avoir une explication :
          Mon installation est en PE haute pression et non en PER…
          Bref, c’est pas le bon raccord…
          a++
          Coincoin
      Répondre à : Micro-fuite raccord à compression PER Cuivre
