Bonjour ,
voici mon problème , ce raccord de machine à laver est monté sur une vieille installation , au bout de ce raccord était branché un tuyau de machine à laver.
celui ci fuit et avant de le démonter j’aimerai savoir à votre avis quel est le type de pas de vis pour que je puisse y monter un bouchon.
J’aimerai être sûr pour éviter de galérer sachant qu’il n’y a pas de robinet d’arrêt et que je suis donc obligé de couper l’arrivée principale d’eau.
j’aimerai juste démonter la partie en plastique où il y a la croix et la flèche et qui est très abimée et la remplacer par un bouchon
Normalement c’est du 3/4 (20/27) malgré que l’image ne représente pas réellement la taille originale.
A ta place je coupe l’eau, je démonte le manchon acier sur la barre pour obtenir le filetage mâle sur la barre, ensuite tu fais un joint filasse, ensuite tu bouchonne avec le bouchon que tu récupères de la pièce démonté, le bouchon jaune qui se trouve actuellement au bout.
