› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Mettre thermostat ambiance sur chaudiere fuel qui tourne avec aquastat
45Jose, le il y a 9 années et 7 mois.
Gnu
bonsoir , j’ai acheté une maison des années 70 avec une chaudiere fuel pour chauffage et eau chaude sanitaire , de marque chappee ( la junette pour les nostalgique ) .
Bref jai installé un ballon d’eau chaude pour éviter de faire tourner la chaudière l’été pour l’ecs et l’hiver aussi .
J’aimerais me servir de la chaudière que pour le chauffage en hiver , cependant je n’ai pas de thermostat dans la maison .
Sur la chaudière en facade j’ai un aquastat qui règle la température d’eau ( celle du chauffage ? )
Souhaitant installer un thermostat dambiance sans fil pour la maison Je me suis renseigné sur le sujet , sur ma doc chappee pour les branchements j’ai trouvé » thermostat limiteur T1 / T2 » j’ai donc regardé sur la grosse fiche ou se trouvent les fils de branché je n’ai qu’un fil à T1 côté fiche chaudiere .
Je pourrais me brancher dessus pour le thermostat d’ambiance ? cela enlèverai le Tout ou rien de laquastat ? dans ce cas apres comment selectionner la temperature de l’eau dans la chauffage , cest le thermostat dambiance qui s’occupe de ca ?
Je suis novice cdt .
J’ai oublié de preciser que je dispose d’une vanne 3 voies manuelle derriere ma chaudiere si ca peut influer , m’expliquer son utilité ? cdt .
vous êtes le 3 ème depuis quelques jours à vouloir faire tourner une chaudière au sol avec production d’eau chaude en supprimant la fonction eau chaude.
1- la chaudière doit avoir ( à vérifier) une fonction priorité eau chaude sanitaire, c’est à dire quelle ne fait du chauffage que si le ballon d’ecs est chaud.
si c’est le cas il faudra déplacer la sonde de température du ballon.
2- si la chaudière n’est pas une chaudière basse température il faudra régler l’aquastat de chauffage du tableau de bord au minimum à 50°c ( et plus s’il fait très froid) régler la température d’ecs au plus bas possible et fermez l’arrivée d’eau froide au ballon
3- la vanne 3 voies derrière pourra servir à mélanger l’eau du retour avec celle du départ, si la température extérieur ne nécessite pas d’avoir de l’eau à 50°c
4- le thermostat pourra être branché à la place du shunt qu’il doit y avoir sur le bornier de la chaudière, il devra agir que sur le circulateur de chauffage, il coupera la circulation d’eau qui va aux radiateurs mais la chaudière restera à la température demandée par l’aquastat.
