Mesure du gaz
    • #23000 Répondre
      freedom4006
          Bonjour à qoui cer le tube silicon qui sort du block de gaz et dirige sous la chambre de combustion dans une chaudière murale à ventouses merci à vous.
        • #48819 Répondre
              Ce tube en silicone sers a informer le bloc gaz du bon fonctionnement du ventilateur, autrement dit: si la dépression provoqué par le ventilateur n’est pas suffisante le bloc gaz se ferme.
              C’est une sécurité qui est indispensable au fonctionnement de toutes les chaudières ventouse.
              Si pas de dépression = pas de tirage, donc pas de flamme…
            • #48820 Répondre
              freedom4006
                  Merci beaucoup chère
              Répondre à : Mesure du gaz
