› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Mes radiateurs se percent les uns aprés les autres
- Ce sujet contient 5 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 7 années et 6 mois.
Bonjour..
J’ai un chauffage realisé avec des tubes en Per et les parties apparentes en cuivre, le raccordement PER cuivre se fait au niveau des plintes soit a environ 10cm du sol, l’installation a été réalisé en juin 98 (il y a douze ans).
Nous avons déjà deux radiateurs qui se sont percés il y a 2 ans que nous avons fait changer, heureusement le chauffagiste avait trouvé les mêmes donc il n’a pas été nécessaire de faire des modifications.
cette année nous avons arreté le chauffage vers le 10 avril, et nous l’avons rallumé il y a quelques jours suite a la baisse importante de température et je viens de constater que nous avons un troisième radiateur qui viens de se percer il commence a gouter, donc changement inévitable, mon chauffagiste m’affirme qu’ils finiront par tous se percer avant les quinze ans et que ce sera pareil dans les 10 ou 12 ans a venir.
Ma question est : Connaissez-vous ce phénomène, est ce normal que les radiateurs se percent les uns aprés les autres, tout partage d’expérience serait le bienvenu, il est impératif de conseiller les nouveaux installateurs sur ces inconvénients a répétition.
Merci de me lire
électrolyse
laisser moi deviner:radiateurs aluminium et chaudière avec corps de chauffe fonte -
Moi je pencherais plutot par radiateurs acier avec une installation sensible aux uv et non étanche contre l’oxygène (installation en tubes PER) = radiateurs percés au bout de dix ans.
Expérience personnelle
J’ai eu ce problème, MOINS DE 10 ANS APRES AVOIR CONSTRUIT MA MAISPN OK, aussi après expertise, c le plombier qui était en cause car il n’avait pas mis le produit pour empêcher la catalyse qui perce les radiateur ( mauvais plombier…… car le produit est cher……, et en définitif la garanti décennale du plombier m’a permis de remplacer ts les radiateurs avec une remise en circuit du réseau avec le produit qui aurait dû être mis a l’origine
Donc il faut si possible être dans la décennale ou prouver la faute du plombier -
A vous lire, je suppose qu’un rapport d’expertise vous a été remis, c’est avec ce document que vous vous êtes adressé a l’assurance de votre plombier.
Pouvez vous nous dire ce que contiens ce document, quel est le produit qui aurait du être ajouté a l’installation?
Ou mieux, pouvez vous faire une photo ou scaner ce document et le poster, cela permettrais aux autres personnes dans le même cas de connaitre la marche a suivre afin de faire valoir ses droits.
Si vous avez une difficulté pour poster l’image, vous pouvez l’envoyer par mail a contact@plombiers-reunis.com
simon wrote:J’ai eu ce problème, MOINS DE 10 ANS APRES AVOIR CONSTRUIT MA MAISPN OK, aussi après expertise, c le plombier qui était en cause car il n’avait pas mis le produit pour empêcher la catalyse qui perce les radiateur ( mauvais plombier…… car le produit est cher……, et en définitif la garanti décennale du plombier m’a permis de remplacer ts les radiateurs avec une remise en circuit du réseau avec le produit qui aurait dû être mis a l’origine
Donc il faut si possible être dans la décennale ou prouver la faute du plombierBonjour,
Je suis exactement dans la même situation que vous et je tente de faire jouer ma garantie décennale, le partage de votre expérience me serait vraiment utile. Merci de m’indiquer qui a mandaté l’expertise.
Le temps a passé depuis votre message, mais je tente, d’avance merci si vous pouvez m’apporter des éléments.
Bien cordialement,
