› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Merci d’avance pour la validation de mes plans d’installation EFS ECS
- Ce sujet contient 20 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jph, le il y a 4 années et 2 mois.
J’ai besoin de vos éclairages sur mes plans d’installation sanitaire.
Je vais poster plusieurs schémas à la suite car j’ai détaillé chaque phase.
Le schéma 1 est la tête de réseau que je branche directement sur le compteur de suez qui arrive au raz du mur du cellier d’où part le réseau. j’ai donc 50 cm pour traverser le mur et me raccorder, j’ai prévu un 2ème compteur à l’intérieur pour ne pas avoir à ouvrir le regard pour contrôler ma consommation.
Le schéma 2 consiste à adoucir l’eau. je me pose la question de savoir si lle vase anti-bélier est judicieusement positionné?
Le schéma 3 c’est la production d’eau chaude. La chaudière est munie d’un clapet anti-pollution, j’ai donc considéré que je n’avais pas à en rajouter un.
Le schéma 4 c’est la distribution générale. Je précise que les collecteurs sont en entrée 3/4 et sorties en 1/2. Les tubes sont en multicouche isolé diam ext 16 int 12.
Ensuite dans chaque pièces d’eau je positionne des collecteurs EFS ECS pour raccorder les appareils et pouvoir les isoler individuellement si une intervention ultérieure est nécessaire
suite…
Jean.
J’ai fusionné tous vos messages dans le même sujet, c’est plus facile.
Selon les disponibilités de chacun des intervenants on vous dira ça dans la journée ou ce soir.
Pour le premier message au niveau de l’arrivé je pense que vous aves beaucoup de raccords.
Normalement il faudrait les brancher les uns dans les autres..
Exemple dans le sens de l’arrivée: → Vanne avec écrou prisonnier → Compteur → Réducteur → Clapet →Vanne.
Le clapet anti-bélier se pose généralement au point haut de l’installation.
Sur la chaudière, respectez les schéma de montage.Nourrices des messages 2 et 3, supprimez les flexibles → robinets de ML la terminaison du tuyau doit etre en 15/21 femelle avec écrou libre. WC terminaison avec raccord 12/17 écrou libre.
Douches et baignoires j’utiliserais du 16/20 indispensable sur la baignoire et facultatif sur la douche.
Avec tout ce beau monde vous avez intérêt a utiliser un réducteur de pression digne de ce nom parce que petit bidule que vous représentez sur le schéma est trop faible.
Merci pour vos conseils Darius je revois ma copie.
Pensez-vous que cet élément serait un bon outil pour avoir un bon réducteur de pression d’autant qu’il est multifonction et résoudrait le problème des raccords trop nombreux du schéma 1
Kit d’alimentation 5 fonctions hydrobloc
Référence 600719HYDROBLOC
Femelle écrou tournant 3/4” / F 3/4” (20×27)
1 seul appareil étanche = 5 fonctions assurées.
HYDROBLOC est un groupe d’alimentation pour eau froide ou eau chaude qui intègre 5 fonctions :
– Montage direct après compteur par écrou tournant.
– Robinet d’isolement intégré à boisseau sphérique laiton.
– Clapet anti-retour contrôlable agréé NF.
– Dispositif de vidange pour purge de l’installation aval.
– Réducteur de pression NF à étrier et membrane.– Fonctionne en position horizontale ou verticale (fluide montant)
2 prises latérales pour mano en F 1/4”.
Finition laiton brut.
Pression amont maxi. : 16 bar.
Réglable : de 1,5 à 5,5 bar.Vous dites: Douches et baignoires j’utiliserais du 16/20 indispensable sur la baignoire et facultatif sur la douche.
Il faut que ce soit ce diamètre tout du long auquel cas je dois revoir le diamètre des sorties des nourrices ou est-ce que je peux raccorder du 16/20 sur du 12/16 avec la même efficacité?Et si j’ai bien tout compris je dois installer le vase anti bélier en R+1 au point le plus haut?
Ci c’était le cas ça pourrait ressembler à ça.
C’est bien plus élégant et j’économise 6 raccords car je me connecte directement avec un flexible au préfiltre de l’adoucisseur d’eau.
Vous êtes vraiment pro.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Jean.Darius wrote:Pour le premier message au niveau de l’arrivé je pense que vous aves beaucoup de raccords.Normalement il faudrait les brancher les uns dans les autres..
C’est bien, mais pas de flexibles faites tout ça en tuyaux rigides.
ok.
Et le vase anti-bélier je le mets à l’étage au point le plus haut c’est ça? -
Oui si vous avez une conduite principale d’eau froide qui chemine depuis l’arrivée jusqu’à l’étage il est alors préférable de le poser au bout de la conduite.
Merci pour votre attention Darius.
Oui je pourrais le mettre au dessus de la douche du circuit de la SDB de la chambre parentale mais le circuit passe par une nourrice. Cela va t’il protéger les autres circuits?
Et dois-je mettre un autre vase anti bélier sur le circuit ECS?
Je voudrais faire au mieux possible et malgré que je connaisse très bien le bâtiment je m’apperçois que la plomberie est un métier très pointu. -
Tu le pose au bout de la dernière nourrice, puis il va absorver tous les chocs provoquées sur le colonne ou il est posé.
Apres a distance, je pourrais pas dire qu’il vas absorver ici ou la, il fait etre sur place pour les savoir.Pour toi c’est facile car tu vois l’installation, moi ou nous de notre coté on imagine mais sans voir… Voici ce que l’on imagine quand il s’agit de distribution sur étages.
Toi t’as pris l’apéro non? (sourires)
Merci d’être là tu m’aides beaucoup. -
Malheureusement pas encore, vers 20hje le ferais et je penserais a ton installation, promis
Merci.
En vrai je me suis cassé 4 côtes en fin de démolition et il y a 6 semaines que suis au lit en train de me bouffer les nerfs au lieu d’être sur le chantier.
J’avais pas prévu de faire le plombier, mais mon pote qui commence à prendre de l’age a décidé d’arrêter.
Or, j’ai pas les sous pour faire le chauffage et l’eau en passant par un pro donc je vais m’y mettre.
Et bon apéro… -
Et tu est ou exactement, dans quel coin? Je te souhaite que tu récupères vite!!! Courage..
A Bayonne, tu connais?
Géographiquement oui , mais je n’ai jamais visité.
Comme je suis une amé charitable, si tu serais dans mon coin je serais passé pour de te donner 4 ou 5 conseils sur place compte tenu que t’es blessé.
Vu que nous sommes a 700KM c’est trop loin.
il y a quelques années j’ai fait 2 salles de bains a Biarritz..
T’as du apprécier Biarritz car c’est beau. Mais les gens sont des c…. A Bayonne c’est le vrai Pays Basque des gens raides mais vrais et une Histoire. C’est la Capitale du Pays Basque Français.
Avec tous les conseils que tu me donnes je t’inviterais à la crémaillère j’ai des piaules en surnombres et je fais ce que je dis.
