› Communauté › Pratique › Outillage et matériaux › mélange des métaux et corrosion
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Clara02, le il y a 2 années et 6 mois.
Bonjour, l’autre jour j’ai été amené à faire une modification sur de l’acier existant distribuant un radiateur.
Ca ne s’est pas passé comme je voulais : j’ai été amené à mettre un segment des quelques cm de cuivre dans l’acier en les soudant à l’enrobée pour faire ma modif.
Ya t-il un risque de corrosion due au mélange des métaux ?
Comment trouver une source qui parle des facteurs de corrosion (différents métaux à éviter de mélanger, facteur quantitatif de ces derniers ? )Par avance merci
Il n’y a pas vraiment de problèmes sur les réseaux de chauffage, le pire c’est sur les réseaux sanitaires, avec les tuyaux de Galva et de l’eau sanitaire.
Sur les réseaux de chauffage, si vous n’avez pas de radiateurs en aluminium, il n’y a pas de soucis.
BOnjour Darius et merci pour la réponse.
J’ai cherché un peu avant de demander, du coup pour le galva c’est sur les très vieilles installations le problème ?
Ou mélange avec d’autres métaux (cuve chauffage ?
https://www.cedeo.fr/c/tubes-acier-galvanise-soude/x4snv4_dig_2028054R7Pour le chauffage j’ai ma réponse merci Darius
En creusant faut se mettre en classe de physique – chimie :https://blog.elyotherm.fr/2014/07/materiau-ballon-eau-chaude-acier-inox-cuivre.html
Salut !
Ah, c’est la galère ce genre de situation. Oui, t’as mis le doigt sur un problème réel, la corrosion galvanique peut se pointer quand deux métaux différents se touchent. L’acier et le cuivre, c’est pas les meilleurs potes dans ce contexte. Faut faire gaffe surtout si y’a de l’eau dans le circuit.
Pour éviter la cata, mieux vaut utiliser des raccords diélectriques entre les deux métaux, ça bloque le passage des petits électrons qui causent la corrosion.
Pour en savoir plus sur le sujet, Google Scholar peut être ton ami, ou même des forums de plomberie/chauffage. T’as aussi des bouquins spécialisés ou des articles sur des sites de métallurgie. Tape des trucs comme « corrosion galvanique cuivre acier » et tu devrais trouver ton bonheur.
Salut! Yep, mélanger cuivre et acier peut causer de la corrosion galvanique si l’eau circule dans le système. C’est le contact de deux métaux différents avec un électrolyte qui lance la réaction. Pour les infos, essaie de chercher ‘corrosion galvanique’ ou ‘compatibilité des métaux’, tu devrais trouver des tableaux qui indiquent quels métaux éviter de combiner. Fais gaffe avec ça et bon courage!
