mauvaise verticalité du tube de décompression
    • #18312 Répondre
      damien
        Me revoici avec une question technique de réalisation qui intervient avec le début du chantier de notre maison. Le maçon à posé le réseau d’évacuation sous chape (normal) mais le tuyau de décompression de la fosse D100 n’est pas bien à la verticale. Il est placé à 3cm d’un mur porteur et en limite du futur parement en placo mais à tendance à sortir vers l’intérieur de la pièce (si on le laisse tel quel, le tuyau à 4 m sortirai d’une vingtaine de cm dans la pièce). Y a t’il un moyen de le ramener? Les manchons supportent ils la contrainte? L’étanchéité de l’ensemble sera t’elle toujours bonne?
        Merci de m’éclairer
        Damien
      • #30324 Répondre
          Si je comprends bien.
          Je résume: en bas le tube est a 3cm du mur puis en haut il est a 20cm du mur ce qui oblige a faire un coffre, c’est ça.
          Une image serait plus parlante.
          Si necessaire le maçon installera un jeu de coudes a 15° ou 22° pour redresser l’attente en sortie de sol.
      Répondre à : mauvaise verticalité du tube de décompression
