Alors il ne date pas d’hier et le probleme viens du joint de la pipe.
Pour remplacer ce joint il est indispensable de démonter le Wc complet, dans ce cas je vous conseille de remplacer la pipe complète car vous risquez d’avoir un peut de mal a trouver le joint et sa bague qui s’adapte.
Si le WC risque de ne pas supporter le démontage, il faut découper la pipe et sa bague de maintiens et de faire un joint au ciment prompt.
J’ai réparé des dizaines de fuites WC avec cette méthode.
