› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › materiaux raccordement soupape de sécurité ecs chauffe eau solaire
El-Homari, le il y a 1 année et 6 mois.
Je suis installateur de chauffe-eau solaire. Ma question concerne une installation ou il n’y à pas de réseau d’évacuation à proximité.
Question 1 : concernant la soupape d’évacuation eau chaude sanitaire sur un ballon d’eau chaude (solaire). Savez-vous si il est autorisé d’utiliser du per comme tuyau en sortie de soupape?
Question 2 : Savez-vous si il est autorisé d’avoir une contre pentes si ce réseau d’évacuation est en PER quitte à prendre une soupape avec un tarage inférieur pour compenser la pression supplémentaire. Autre formulation, est-ce que le per en sortie de soupape pourrait remonter de 50cm pour aller dans un réseau d’évacuation?
Merci beaucoup!
PS je me pose les mêmes questions concernant les soupapes de chauffage, je vais poster un autre sujet dans la section prévue. (j’ai hésité à placer le post dans la section commune plomberie et chauffage mais il y avait ici une section dédiée aux éléments de sécurité…)
https://plombiers-reunis.com/post43287.html#p43287 -
Le PER peut être utilisé uniquement s’il est certifié, tous les PER ne sont pas conçus pour résister aux températures et pressions élevées qu’une soupape peut générer, surtout en cas de surpression. Sinon, il vaut mieux installer un tuyau en cuivre juste après la soupape, puis passer au PER si besoin, mais à une distance où l’eau a refroidi.
Les contre-pentes de 50 cm ne sont pas idéales et devraient être évitées, sauf si elles sont absolument indispensables, une soupape avec un tarage plus bas peut compenser, à condition que l’installation respecte les normes et fonctionne correctement.
Une soupape de sécurité ne peut pas etre raccordé aux égouts, elle est conçue pour déverser directement par terre ou alors doit etre raccordé a un collecteur mais en respectant une discontinuité de type AA ou AB
