› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Manque d’eau chaude sur frisquet, vanne RTA ou mitigeur deffectueux
Anonyme, le il y a 13 années et 1 mois.
Julien.b
Voilà j’ai un problème un peu pénible dans la maison où j’ai emménagé depuis 1an (et j’ai le probleme depuis le début alors que la proprio d’avant me dit que non, elle ne l’avait pas…)
J’ai une chaudière à condensation Frisquet qui fonctionne bien (dixit le mec qui l’entretien, pas de soucis de son côté, il a même mis la température de sortie au max) mais je n’arrive pas à avoir réellement de l’eau chaude ds ma salle de bain.
Données du problème :
– La salle de bain est au dessus de la cuisine et de la chaudière.
– Combine pr avoir de l’eau chaude sous la douche : il faut allumer l’eau chaude du robinet de la sdb en même temps
– Si je fais ça je sors de l’eau au max à 38/40 (au bout de 5/7min), si je ne le fais pas l’eau est tiède
– je n’avais aucun robinet thermostatique avant (j’en ai installé 1 il y a 2 mois pr tester, sur la douche, et aucune différence, à part qu’il semble plus facile d’avoir de l’eau chaude si le débit de la douche n’est pas à fond)
– Un plombier est passé et n’a pas trouvé de solution, il me propose de refaire tout un circuit neuf
– j’ai 2 salles de bain (dont une dont je ne me sers pas pr le moment et avec le meme probleme d’eau)
– l’eau qui sort de la cuisine n’est pas très chaude non plus
– la maison date des années 70, les radiateurs de l’étage sont branchés en série et dont d’époques (pas de ceux du rdc)Est ce que par hasard quelqu’un d’entre vous aurait une idée ?
Merci d’avance -
Pour commencer il faudrait vérifier la présence du réducteur de débit qui doit être présent a l’intérieur du tuyau d’alimentation eau froide juste après la vanne RTA, bien sur il faudrait l’enlever et le nettoyer si besoin, la technicien de l’entretien se doit de le faire, mais la majorité ignorent la présence de cette pièce en amont des chaudières.
Ensuite il faut vérifier le bon réglage de la vanne RTA, que vous utilisez a vous risque et périls, voici une image extraite du guide installateur qui vous montre ça en details.
munissez-vous d’un thermomètre avant de toucher a quoi que ce soit et mesurez la température de l’eau sortante, si vous n’arrivez pas a avoir de l’eau a 45C° adressez-vous a votre contrat d’entretien, pour le cout de l’intervention, c’est a votre charge et la pièce… a la charge du proprio.
Je vous remercie de votre réponse.
Concernant le réducteur de débit, je demanderai effectivement au technicien d’entretien… par contre pr la vanne RTA la démarche avait déjà été faite (justement par lui) et la température sortant de la chaudière était conforme aux attentes (il l’a même augmenté au maximum)…Il semblerait que ce soit plutôt un problème de tuyau? Auriez vous une idée ?
Merci d’avance
Avez vous de l’eau convenablement chaude dans la cuisine?
Quel type de robinets équipent votre maison, mélangeurs ou mitigeurs. -
Non, même type de probleme ds la cuisine (chaude mais loin d’etre brulante même avec le robinet à fond…)
Et pr les robinets on a plutot des mitigeurs
AUriez vous une idée ?
personne n’a d’idée sur mon problème ? snif
Jetez une lecture sur le sujet sur le lien, normalement c’est votre réponse.
https://plombiers-reunis.com/topic180-installations-en-generale-eau-froide-a-la-place-de-leau-chaude.html -
Merci en effet il s’agit d’un mitigeur dans la SDB défectueux
