› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Manque de pression eau chaude douche
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années et 1 mois.
Je me suis inscrit sur ce forum pour solliciter de l’aide à mon problème.
Cela fait près d’un an que mon plombier est intervenu à plusieurs reprises sans résoudre définitivement le problème.La pression d’eau chaude sous la douche est insuffisante.
Les deux robinets ainsi que le bain situés dans la même salle de bains ont une bonne pression en eau chaude.J’habite en maison, la salle de bains est située à l’étage.
Voici la liste de ce qui a déjà été fait dans l’ordre :
-) Il y avait à l’origine une problème généralisé de manque de pression d’eau chaude. C’était plus marqué pour la douche que le reste de la maison. Il n’y avait quasiment pas de débit sous la douche là où dans le reste de la maison le débit était réduit.
1) Un adoucisseur d’eau a été installé
2) L’échangeur à plaque de la chaudière a été changée et il y a eu un nettoyage complet de la chaudière pour nettoyer le calcaire.
3) Les filtres et autres ont été nettoyés partout
-) A la suite de ces trois premiers points, le problème généralisé a été résolu, on a un très bon débit d’eau chaude. Cependant, au niveau de la douche bien qu’on ait retrouvé un certain débit, il reste insuffisant.Voici ce que l’on a fait ensuite pour la douche.
4) Le filtre de la douche a été nettoyé
-) Quand on déconnectes la colonne de douche et qu’on ouvres l’eau, on voit clairement la différence de débit flagrante entre l’eau chaude et l’eau froide. Le problème ne vient donc pas de la colonne de douche
5) Solution radicale : le plombier a refait l’arrivée d’eau vers la douche.
Le carrelage a été cassé sur certains points.
Le même tuyau alimentait toute la salle de bains (robinet + bain + douche). Il a condamné la partie qui allait vers la douche et a refais passer un nouveau tuyau en 16 qui arrive d’un T à côté de la chaudière jusqu’à la douche.Et le problème est toujours présent après ce dernier point ! Y compris en déconnectant la colonne de douche et en laissant couler l’eau directement, on voit toujours la différence de pression.
On peut éliminer les causes comme un tuyau pincé, bouché ou autre. Il a été changé. On peut éliminer le problème avec la chaudière vu que le problème est présent uniquement sur la douche.
Le manomètre au niveau de l’adoucisseur affiche 3 bars, mais cette pression diminue jusqu’à 2.2-2.5 bars quand des robinets sont ouverts. Le plombier suggère qu’il n’y a peut être pas assez de pression déjà à l’entrée.
Je suis totalement désemparé à ce stade. Je serais vraiment extrêmement reconnaissant si vous pouviez me donner votre avis sur un point auquel on serait passé à côté.
Qu’avez vous comme chaudière, Marque et modèle?
Il s’agit d’une ELM leblanc Mégalis NGVA 24-5H
De mémoire, je crois que la megalis est limité a 14 litres/mn pour un delta 30°C (a confirmer avec la notice).
Voici ce que je vous suggére.
Prenez un sceau et montre en main faites un prélèvement sur le robinet de baignoire ouvert a fond sur l’eau chaude, pendant 60sec.Ensuite faites la même chose sur le robinet de douche sans la douchette, ouverture a fond sur l’eau chaude pendant 60 sec.
Comparez les quantités d’eau prélevé sur chacun des robinets.
Etant donné que les robinets de douche n’on pas de mousseur, on a l’impression que les autres robinets avec mousseur on un débit supérieur alors que ce n’est pas vrais, la différence se trouve seulement dans le jet qui contiens de l’air dans les robinets a mousseur.
Attention: je ne suis pas en train de dire que vous n’avez pas un réel manque de débit, je cherche juste a vous orienter vers les vérifications nécessaires avant d’engager d’autres dépenses.
Ensuite, vous n’avez pas parlé du robinet de douche, c’est quoi comme marque? avez vous vérifié le reglage éventuel de la cartouche si c’est un mitigeur, car certaines marques nos offrent la possibilité de réguler le débit directement sur la cartouche.
Faites déjà les test préconisé et donnez-nous des nouvelles.
Merci de votre implication
.Du coup, je viens de faire les tests. Je suis même aller plus loin et j’ai mesuré le temps nécessaire pour remplir un seau de 12L et j’en ai profité pour calculer le débit.
Baignoire :
eau froide : 1min10 – 10.29L/min
eau chaude : 1min30 – 8L/minDouche (en prenant le robinet après avoir enlevé le flexible) :
eau froide : 1min05 – 11.08L/min
eau chaude : 2min – 6L/minJe me rends compte qu’effectivement il y a bien un rapport de 2 à 1 entre l’eau chaude et froide pour la douche. Le rapport étant moins important que sur la baignoire où il y a peu de différence entre eau chaude et eau froide.
Cependant entre 6L/min et 8L/min, effectivement la différence ne me semble pas si importante que ça.
Je n’ai pas retenté de prendre de douche, ça fais plus d’un an que je n’utilises plus la douche, on a fais avec la baignoire.
J’attends que le plombier passe vendredi pour finir les joints. Ensuite j’essaie de voir si le débit en situation pratique (sous la douche) est acceptable ou non.Pour le deuxième point.
Le robinet de douche est un Hangrohe.
Je ne sais pas si le débit est réglable sur la cartouche ni même où se trouve cette cartouche. Mais je peux redemander à mon plombier quand il repasseras vendredi.Mais en tout cas, je peux dire qu’on a fais des tests en démontant le robinet (c’est un mitigeur). Donc avec les deux trous dans le mur directement. En remettant l’eau, on voyait clairement même visuellement ce rapport de 2 à 1 entre les deux trous.
Donc je ne penses pas que ça soit expliqué par le robinet. -
Oui en effet, vous avez un réel soucis, les causes peuvent etre multiples:
[*]Le limitateur de débit de la chaudière encrassé.[/*]
[*]Echangeur a plaque entartré[/*]
[*]Débit insuffisant au niveau du réducteur même s’il affiche 3 bars, (on peut avoir 3 bars avec un filet d’eau)[/*]
[*]Tuyauterie partiellement bouché.[/*]
[*]Filtre encrassé.[/*]Bref les causes peuvent etre multiples.
Constatez vous des bruits quelque part sur la canalisation quand vous tirez de l’eau?
Pouvez vous augmenter votre pression jusqu’à 4 bars, (normalement il n’y a pas de danger).
L »e limitateur de débit de la chaudière encrassé. » -> ça a déjà été nettoyé
« Echangeur a plaque entartré » -> ça a été changé
« Débit insuffisant au niveau du réducteur même s’il affiche 3 bars, (on peut avoir 3 bars avec un filet d’eau) » -> En fait, il n’y a pas de réducteur, c’est juste un manomètre qui est installé en amont de l’adoucisseur. Ça mesures la pression d’eau froide qui arrive dans la maison depuis les canalisations extérieures.
« Tuyauterie partiellement bouché. » -> Les tuyaux qui partent de la chaudière jusqu’à la douche ont été refaits hier justement, donc tout neuf.
Il y a des possibilités que ce soit bouchés avant compteur ?« Filtre encrassé. » -> Ce serait à quel niveau ?
« Constatez vous des bruits quelque part sur la canalisation quand vous tirez de l’eau? » -> Je n’ai jamais constaté ça. Je viens de revérifier en laissant l’eau couler, aucun bruit.
« Pouvez vous augmenter votre pression jusqu’à 4 bars, (normalement il n’y a pas de danger). » -> Je ne penses pas avoir cette possibilité car c’est la ville qui me fournit 3 bars.
Sinon que pensez-vous des débits calculés que j’avais posté dans le message précédent ? Quel est le débit minimum à avoir en eau chaude pour considérer cela comme convenable ?
Merci encore pour votre implication depuis le début
Lorsque vous utilisez le terme « mitigeur » vous devriez l’associer au terme « manuel » ou « thermostatique »
Le mitigeur thermostatique contient une cartouche et certains produits offrent des possibilités de réglage.
Lors de vos essais de DÉBIT et non pas de pression, Darius vous a suggéré de faire ces mesures l’une après l’autre et non pas simultanément.
Le circuit d’eau chaude effectue plus de détours et est beaucoup plus freiné que le circuit d’eau froide. Il faut plus de temps à l’eau chaude pour atteindre le robinet de soutirage qu’il n’en faut à l’eau froide.
Si vous avez un débit limité en entrée d’installation, il est normal que le débit d’eau froide soit supérieur au débit d’eau chaude.Il existe un filtre avant compteur. C’est certes un filtre à maille assez grosse mais qui est susceptible d’être colmaté par des particules qui se détacheraient du réseau. Particules de tartre, de calcaire, de fonte, voire petits cailloux qui se seraient introduits lors d’une intervention en amont du réseau et qui limiteraient le débit, mais pas la pression au repos. Par contre ce problème fait chuter la pression lors du soutirage (chute à 2,2 que vous évoquez).
Je vous remercie pour votre réponse.
Vous avez tout à fait raison, plus je serais précis et plus ce sera efficace. J’essaie un max mais il m’arrive d’oublier.Il s’agit d’un mitigeur thermostatique.
« Darius vous a suggéré de faire ces mesures l’une après l’autre et non pas simultanément. »
Évidemment, je suis désolé si ma formulation a pu suggérer d’une manière ou d’une autre que j’aurais fais les mesures simultanément…
Mais les données mesurées sont bien des débits après m’être assuré que personne d’autre dans la maison n’ait ouvert un robinet et machine à laver éteinte. De toute façon je n’avais qu’un seul seau
« Il existe un filtre avant compteur. C’est certes un filtre à maille assez grosse mais qui est susceptible d’être colmaté par des particules qui se détacheraient du réseau. Particules de tartre, de calcaire, de fonte, voire petits cailloux qui se seraient introduits lors d’une intervention en amont du réseau et qui limiteraient le débit, mais pas la pression au repos. Par contre ce problème fait chuter la pression lors du soutirage (chute à 2,2 que vous évoquez). »
Ca me paraît une piste intéressante. Je vous remercies pour cette information.
Du coup, vous pensez que je devrais appeler la ville pour qu’il regarde ou je peux y accéder moi même ? -
kaido wrote:Du coup, je viens de faire les tests. Je suis même aller plus loin et j’ai mesuré le temps nécessaire pour remplir un seau de 12L et j’en ai profité pour calculer le débit.Baignoire :
J’attends que le plombier passe vendredi pour finir les joints. Ensuite j’essaie de voir si le débit en situation pratique (sous la douche) est acceptable ou non.En effet ces débits restent faibles, la perte accentué sur la douche peut s’expliquer par une perte de charge plus importante que sur les autres appareils.
Toutefois même sur les autres appareils le débit n’est pas assez important que ce soit sur l’eau chaude mais aussi sur l’eau froide
Comme vous avez une pression d’entrée déjà faible, avec une perte de charge visiblement importante a l’entrée générale, peut etre que démonter tous les composants au niveau de l’arrivée d’eau serait une piste sérieuse a suivre.
Les vérifier et éventuellement les nettoyer, notamment un éventuel clapet anti-pollution qui pourrait mal fonctionner provocant une perte de charge importante.Il est normal que le débit de l’eau chaude soit inferieur a celui de l’eau froide car les chaudières a production instantanée sont munies d’un limiteur de débit.
Apres nous n’avons pas parlé des diamètres, ni de la tuyauterie, PER, Multicouche, Cuivre, Acier?
Darius wrote:Bonjour.
Je vais en parler à mon plombier demain, même si dans la partie visible de l’arrivée d’eau, je n’ai pas particulièrement l’impression qu’il y ait beaucoup de composants. Peut être en amont en avant compteur ? Mais je crois que c’est souterrain. Et de toute façon, il me semble que je n’ai pas le droit de toucher ce qu’il y a avant compteur.
Pour la dernière phrase, la tuyauterie est en cuivre. Et la nouvelle tuyauterie qui a été mise spécialement pour la douche repart en T en PER 16. Le T se trouve dans la pièce de la chaudière.
La tuyauterie entre la chaudière et le T également été refaite en cuivre 16. Et les tuyaux qui alimentent le bain et les robinets sont en cuivre 16. -
Pour information, j’ai appelé pour ce qu’il y a avant compteur. Normalement, ils vont faire passer une caméra pour regarder les tuyaux avant compteur avant d’éventuellement agir s’il y a quoi que ce soit.
Je vous tiens informé de la suite.
Cordialement.
Parfait.
Affaire a suivre!
