Manque de débit eau froide à l’étage suite a intervention sur l’arrivé
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Manque de débit eau froide à l’étage suite a intervention sur l’arrivé
    • #18277 Répondre
      yoyo4259
        je viens sur ce forum car depuis hier, après que la société BIR ait changer mon raccord  au compteur, je n’ai plus de pression/débit au niveau de l’eau froide dans ma salle de bain ( qui se situe au 1er étage). Au rez de chaussée, aucun problème j’ai de l’eau chaude comme de l’eau froide, alors qu’à l’étage j’ai de l’eau chaude normalement mais juste un petit filet d’eau froide.
        Merci pour votre aide.
      • #30199 Répondre
          La cause la plus probable serait une saleté qui est parti dans les tubes et est coincé quelque part, si la problème se trouve sur toutes la salle de bains, ces que cette saleté est dans les tubes en amont de la salle de bains, si c’est sur un seul robinet, alors il suffit (dans la majorité des cas) de .
            [*]Couper l’arrivé d’eau en question.[/*]
            [*]Dévisser le flexible du robinet en question,[/*]
            [*]Si on ne trouve pas la saleté on ouvre l’arrivée pendant une seconde pour faire sortir se qui se trouve dans le tube.
            Placez une bouteille en plastique sur le tube avant d’ouvrir l’eau, ainsi qu’une serviette par terre.
      Répondre à : Manque de débit eau froide à l’étage suite a intervention sur l’arrivé
