Manque de chauffage sur Saunier Duval Thema S25
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Manque de chauffage sur Saunier Duval Thema S25
    • #26008 Répondre
      accursi51
        bonjour j’ai un problème avec ma chaudière saunier Duval Thema s25c après une coupure de courant elle ne s’allume plus j’ai tout essayer pression fusible purge des radiateur changer les piles du thermostat rien n’y fait il me reste a trouver une Carte électronique chaudière Saunier Duval THEMA S25E en dernier lieu a moins que je trouve de l’aide merci de m’avoir lu cordialement il commence a faire froid j’ai 8*c a la maison .
      • #61184 Répondre
          Si la chaudière ne s’alluma pas malgré le remplacement du fusible, la meilleure de choses est d’envisager de remplacer le circuit électronique.
          Je ne sais pas combien elle coute cette carte électronique, mais si elle est endommagé par le court-circuit il est possible que d’autres composants le soient aussi, donc réfléchissez bien avec d’engager des grands frais sur la chaudière.
        • #61185 Répondre
          accursi51
          • #61186 Répondre
            accursi51
              bonsoir merci j’ai trouver une carte électronique chez un plombier il me la fait 120€ pour le prix je vais la prendre merci encore d’avoir répondu je vous tient au courant cordialement .
          Répondre à : Manque de chauffage sur Saunier Duval Thema S25
