Machine à laver qui déborde
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Machine à laver qui déborde
    • #18878 Répondre
      moi973
        Tout d’abord voici ma machine à laver : Candy Proxima CTR 83T, couvercle au dessus, année 2002 (pas toute jeune :)  )
        Mon problème est surement très simple pour vous:
        Lors du cycle d’essorage / rinçage, de la mousse et de l’eau sort soit par le couvercle soit par un orifice situé à l’arrière.
        Une machine avec vinaigre a été faite.
        Dois-je tenter de démonter le tuyau d’évacuation d’eau malgré le fait que de l’eau en ressort lors des cycles?
        Merci pour vos réponses
        cordialment
      • #32427 Répondre
          Bonsoir
          Ne démontez rien d’autre avant de vérifier si la machine s’évacue.
          Je vous conseille de surveiller  votre machine au moment ou elle commence a déborder, a ce moment essayer le lever son tuyau d’évacuation pour vérifier qui se déverse correctement dans le siphon.
          Attention, a ce que le tuyaux d’évacuation qui plonge dans le siphon n’aille pas trop loin ce qui empêcherais la bonne évacuation.
          Lorsque la machine déborde, si rien ou très peut d’eau sorts par le tuyaux d’évacuation, c’est en problème dans la machine, soit pompe ou tuyaux bouché.
      Répondre à : Machine à laver qui déborde
