ma chaudiere se met en sécurité
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… ma chaudiere se met en sécurité
    • #25616 Répondre
      mchekirou
        bonjour j’ai une chaudiere mira c green ultra 30kw depuis l intervention d un technicien de engie home service pour l entretien annuel après avoir nettoyé le bruleur la chaudière se met en sécurité apres avoir afficher le code erreur 5P3 et cela quelques jours jours après l intervention du technicien quel qu qu’un peut il m aider merci
      • #59983 Répondre
          Le code d’erreur 5P3 Correspond a DECOLLEMENT DE FLAMME ou PB DE IONISATION.
          Les causes possibles sont:
            [*]Mauvais tirage[/*]
            [*]caisson étanche ou corps de chauffe mal fermé[/*]
            [*]Bouchons de la ventouse non remis ou pas correctement remis[/*]
            [*]Sonde d’ionisation mal placé ou altéré[/*]
          Les causes peuvent etre multiples, a votre place je rappellerais le technicien
        • #59984 Répondre
          mchekirou
            merci ludovici pour votre réponse je vais rappeler Engie home service afin qu ils m envoye un technicien bonne journée
        Répondre à : ma chaudiere se met en sécurité
