› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Liste de materiel pour installation per
solofomianidaza, le il y a 8 années.
Nos faisons construire une maison, et pour questions économiques, nous allons faire la plomberie nous même avec l’aide des conseils trouvés sur le net (espérant la réussir), Pour commencer j’aimerais avoir laide pour un listage complet de matériel, je prendrais du per Normal pour l’eau et du BAO pour le chauffage.
Les appareils installés seront les suivants.
Rez de chaussé
1 douche.
2 Vasques.
1 wc.
1 évier.
1 machine LV.Buanderie
Chaudière murale au gaz, avec ballon incorporé.
1 évier.
1 machine LL.
1 robinet de puisage.Extérieur
Arrivé d’eau en tube noir de diamètre 25 puis vanne d’arrêt puis compteur, puis clapet anti-retour déjà installé avec filetage mâle 3/4.
3 robinets de puisage.Étage
1 baignoire
2 vasques.
1 WC.Au réz de chaussé je vais installer une distribution dans la buanderie puis a l’étage je vais l’installer sous la baignoire soit juste au dessus de la buanderie.
Merci d’une éventuelle aide qui me seras d’un grand secours.
Malgré que cela ne soit pas bien compliqué de dresser une liste de matériel, je vous conseille de bien vouloir Realiser un schéma de votre installation même si c’est a main levé, puis le poster ici: https://plombiers-reunis.com/forum/post.php?fid=2 vous pouvez aussi ajouter votre dessin sur la galerie, accessible en haut des pages dans la barre des menus.
Aprés avoir vu votre schéma, je pourais vous dire ce que vous avez besoin, mais sans cela je ne peux vous conseiller convenablement.
Par exemple: les sorties pour les vasques et l’évier, comment les realisez vous? avec des sorties de cloison ou alors vous laisser dépasser les tube du mur, Pour une liste precise vous devez detailler ces points.
Il conviens aussi de raccorder la chaudiére avec du cuivre, puis placer la nourrice sous la chaudière!Allez vous faire ainsi?
Donnez moi plus de précisions -
Ok je vais essayer de dessiner un Schéma.
Mise a jour:
schéma et explications ici: https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?pid=376#p376 -
felip le grand
La solution est dans le site (Modération Lien hors sujet qui n’as rien a faire sur ce site)
OK je veut voir et participer moi même
solofomianidaza
Madrileño wrote:Ok je vais essayer de dessiner un Schéma.Mise a jour:
