limiteur de temperature sur cumulus electrique
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz limiteur de temperature sur cumulus electrique
    • #17632 Répondre
      nicole
        J’ai un cumulus electrique récent de marque atlantic. Il n’y a pas de réglage de température.
        J’ai vu qu’il est obligatoire de mettre un limiteur de température en sortie du cumulus.
        Est ce vrai?
        Si oui pouvez vous me donner le  » texte  » ou « décret » pour que je puisse demander à mon installateur de le mettre.
      • #27871 Répondre
          Avez-vous démonté le couvercle en plastique pour accéder au réglage?
          Normalement voute ballon est bel et bien muni d’un réglage, permettant d’augmenter ou diminuer la température de l’eau.
          Regardez ici
        • #27872 Répondre
          nicole
            Oui j’ai ragarder sous le couvercle. Il y a juste le bornier elec. Arrivée du cable 230V et relier à la resistance.
          • #27873 Répondre
              Una photo serait plus parlante
              C’est une resistance qui rassembe a celle-ci?
            • #27874 Répondre
                Regardez aussi ce lien qui a l’air aussi intéressant, car des fois le régale est assez caché.
              • #27875 Répondre
                nicole
                  Voici une photo.
                  Il n’y a rien d’autre à part le groupe de sécurité et la tuyauterie. Et sur le tableau elec un systeme avec horloge pour chauffer en HC
                • #27876 Répondre
                  nicole
                    C’est le lien pour la photo. Il ne la prends pas en direct
                  • #27877 Répondre
                      Regardez ce lien vous êtes certainement dans le même cas, la molette ou vis de réglage se trouve sur la partie supérieure de machinisme du thermostat.
                    • #27878 Répondre
                      jayzy
                        A mon avis il est effectivement sur le dessus…
                        Sinon la ballon chaufferais beaucoup trop…
                    Répondre à : limiteur de temperature sur cumulus electrique
