› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Limiteur de sécurité
- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Emile, le il y a 11 années et 2 mois.
Un limiteur de sécurité est-il nécessaire sur un chauffe eau électrique raccordé en PER ?Cordialement,
Noel -
le limiteur de température est fait pour protéger les utilisateurs d’une éventuelle eau trop chaude, mais il peut aussi servir à palier une éventuelle défaillance du thermostat du chauffe eau, et l’eau peut dépasser la température admissible dans un PER.
par contre entre le limiteur et le ballon il faut du tube cuivre.
c’est une protection envisageable mais je pense pas qu’elle soit souvent appliquée, à voir si d’autres avis! -
Merci Jr .
je crois que vous avez tout dit…. inutile d’en rajouter.
Ok merci,
J’avais lu quelque part que ce limiteur de température était obligatoire pour les chauffe-eaux raccordés en PER -
en complément de la réponse très fiable et précise apportée par Jose, j’interviens juste pour préciser que la règlementation n’est pas toujours claire, même pour nous professionnels ; la loi Freddy de décembre 2006 prévoyait en effet la limitation de la température dans la lutte contre les accidents domestiques mais d’autres textes sont également depuis applicables (2008,2010,2012…) et tous ne concernent pas nos réseaux domestiques (ex : règlement sanitaire hospitalier).
En réalité, c’est la Légionelle qui est visée par le règlement sanitaire. Ce qui est maintenant obligatoire est de porter l’eau du chauffe-eau à au moins 60 °C pour inhiber ou tuer les bactéries, ce qui engendre un risque de brûlure au robinet, particulièrement pour les personnes âgées et les enfants (peau fine).
L’installation d’un mitigeur permet de limiter à 50°C cette température, en sortie de ballon. Il est à ma connaissance obligatoire en établissement collectif et simplement recommandé chez les particuliers.
Il est par contre obligatoire de ne pas installer directement les conduits en P.E.R. sur un chauffe-eau dont l’eau est donc très chaude, mais de le raccorder avec un élément intermédiaire autre que le raccord diélectrique ou laiton, donc une portion de tuyau de cuivre ou alors un mitigeur thermostatique/limiteur de sécurité/limiteur de température.
Deux choses sont certaines :
-La légionelle prolifère particulièrement dans les circuits d’eau chauffée mais si la lutte est obligatoire, le risque est quand à lui à pondérer puisqu’elle se transmet par voie respiratoire via la « vapeur d’eau » et non l’eau liquide en contact avec la peau.-raccorder un ballon (qui chauffe donc à +60°C) directement au P.E.R. dilatera les conduites qui s’échapperont des bagues de raccord, avec grosse fuite à la clef. Préserver le P.E.R. de la chaleur est obligatoire dans les D.T.U. plomberie depuis 2012.
Donc le limiteur est un bon compromis face à ces contraintes, mais pas sûr qu’il soit obligatoire en soit d’en poser un.
(Et en tout cas, il faut le poser sur l’eau chaude, pas comme chez une amie où il était posé sur l’arrivé d’eau froide…)
