› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Les Wc suspendus le choix la qualité.
Ludovic, le il y a 15 années et 8 mois.
Bâti-support GEBERIT: « Duofix »
Étanchéité garantie avec le réservoir moulé en 1 seule pièce. Résistance à la corrosion du châssis (galvanisation puis peinture haute adhérence). Profilés métalliques larges et épais pour une résistance à 400 kg.
La pose sur mur porteur ou sur cloison creuse est basé sur le même bâti-support, seuls les pieds changent entre le modele normal puis le modèle autoportant.
Bâti-support GEBERIT: « Duofix powerflush » a économie d’eau
Plus efficace et plus économe.
Mise sous pression automatique de l’eau dans le réservoir pour un rinçage parfait de la cuvette en une seule chasse. Fonctionnement avec 4 litres d’eau par chasse uniquement : économie d’eau jusqu’à 55 %.
Bâti-support GROHE: « Rapid SL »
Hauteur 1,20 m avec réservoir à capot amovible, volume réglable 6 à 9 litres, mécanisme à déclenchement pneumatique. Livré avec pipe PVC coudée, sans plaque de commande.
Ci dessous le bâti autoportant.
Pour les murs pleins.
Solution compacte,*.
• 1 seul réservoir
• 2 possibilités : commande sur le dessus ou commande frontale
Rapid SL universel hauteur 0,82 m, largeur 50 cm. Volume réservoir réglable 6 à 9 l. Mécanisme pneumatique. Positionnement de la commande en façade ou par le dessus.
Dans des combles, sous une fenêtre, il est possible d’optimiser l’aménagement en installant un bâti d’hauteur réduite. Au choix, la plaque de commande s’installe en façade ou sur le dessus du réservoir.
Interrompable
L’ensemble des plaques Simple et Double touche permettent l’interrompable en association avec AV1.
Bâtis supports de marque Siamp
Véritable double structure, gage de robustesse (testée à 400 Kg) elle permet une installation dans n’importe quel type de configuration et offre, par son autonomie de fixation (nul besoin d’adossement à une cloison), la possibilité de créer un espace WC dans une salle de bains en servant d’ossature à une demi-cloison.
Elle est réalisée en tubes acier (30 x 30 x 1,5 mm) reliés par électro-soudure et recouverte d’une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).Supports autoportants:
À Gauche la version normale puis a droite le version compacte, 80 cm de hauteur.
La conception de la structure permet avec un même produit de disposer d’un bâti autoportant ou mural, autorisant ainsi l’installation quelque soit la configuration de la pièce (mur porteur ou cloison légère).
Elle est réalisée en tubes acier (45 x 45 x 1,5 mm) reliés par électro-soudure et est recouverte d’une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).
Elle est conforme à la norme NF (testée à 400kg).Supports muraux:
À Gauche la version normale puis a droite le version compacte80cm de hauteur.
Supports suspendus:
Conçue pour une fixation au sol (2 points) et au mur (6 points) elle permet l’installation d’un wc suspendu fixé à un mur porteur.
Elle est réalisée en tubes acier (30 x 30 x 1,5 mm) reliés par électro-soudure et est recouverte d’une peinture époxy garantie 25 ans anti-corrosion (600 heures de tenue au brouillard salin).
Un nouveau bâti-support a fait son apparition il s’agit du bâti-support TECE
[*]Ses 4 véritables pieds de fixation font de lui une référence en matière de module autoportant.[/*]
[*]Robustesse éprouvée de la structure métallique et des pieds[/*]
[*]Pieds réglables individuellement avec système de frein pour un ajustement en hauteur parfait[/*]
[*]Livré avec adaptateur PVC pour évacuation sortie droite ou coudée[/*]
[*]Bouchons calibres pointeaux[/*]
[*]Partie réservoir moulée en une seule pièce, avec isolation phonique et anti-condensation sur les 5 faces du réservoir et silent-block sur ses 4 fixations[/*]
[*]Dispositifs à l’intérieur du réservoir totalement pré-montés avec robinet d’arrêt inclus[/*]
[*]Capacités de chasse réglables facilement : petit débit 3 l, grand débit 4,5, 6, 7,5 ou 9 l[/*]
[*]Réservoir et mécanisme NF, châssis en cours d’homologation.
Tece propose d’autre type de bâtis-supports, pour d’autres applications, ils proposent mêmes des bâtis-supports intégrables aux cloisons creuses permettant de supporter même des meubles de salle de bains.
Bonsay
J’ai vaguement entendu parler des Wv suspendus de maque (FORM) si quelqu’un connais cette marque il serait superbe de bien vouloir donner son avis, apparemment les prix sont vraiment attractifs.
Cher Bonsay, en effet je ne connaissais pas cette marque qui est distribué par CASTO, je ne me prononce pas sur la qualité des ces produits, car comme je viens de vous dire je ne connais pas cette marque.
J’appel a tout utilisateur ayant installé cette ligne de produits, de bien vouloir partager ses impressions, je rappel que sur ce forum vous pouvez poser vos questions sans aucun enregistrement, ainsi que répondre aux questions déjà posés.
Autrement vous trouverez ces produits ici: http://www.castorama.fr/store/wc-suspendus-PLcategorie_6382.htm
Discussion fermé, créez un nouveau sujet pour les questions.
Video-Cours d’installation des bâtis douofix Plus extensible.
Douo-fix sur cloisons en plaques de plâtre.
GROHE Rapid SL – montage
