› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Les secrets du gaz de ville, butane et propane
Jerryben, le il y a 9 années.
Il existe plusieurs appellations pour definir chaque type de gaz et chaque compteur gaz, dont voici les détails.
Il existe en France deux types de gaz,
[*]Type B = Bas pouvoir calorifique qui est seulement distribué dans certaines villes du nord du pays.[/*]
[*]Type H = Haut pouvoir calorifique qui est distribué dans la majorité du territoire.[/*]-
[*]G20 = Gaz de ville de type H[/*]
[*]G25 = Gaz de ville de type B [/*]
[*]G30 = Butane[/*]
[*]G31 = Propane[/*]Mise a jour du 02/12/2017
Quote:Nota bene: Le gaz de type B (bas pouvoir calorifique est en cours d’arrêt d’approvisionnement, le réseau sera converti vers le Gaz de type H progressivement, cette conversion s’étendra jusqu’en 2029 et marquera l’arrêt de distribution du gaz de type B. Voir article complet ici. -
Appellations des compteurs GAZ
Quote:G4 = Compteurs standard de 11 ou 16 cm d’entraxe, qui équipent la majorité des foyers Français, ils ont un débit maximal de 4M³/heure.Ces compteurs se raccordent avec des douilles 5 becs ou 6/20 de DN 20
Quote:G6 = Compteurs plus gros qui équipent seulement quelques foyers Français et les entreprises pouvant consommer entre 4 et 6 M³/heure.Ces compteurs se raccordent avec des douilles 20 becs ou 10/32 de DN 32
Quote:G10 = Compteurs professionnels de 25 cm d’entraxe, qui sont utilisés dans l’industrie, pouvant fournir jusqu’à 16M³/heure et 500mbar de pression.Ces compteurs se raccordent avec des raccords 10/32 de DN 32
DN = Diamètre nominal
Quelques sujets qui peuvent etre interresants concernant les gaz butane et propane.
Nous prenons ici en exemple des bouteilles de 13K de gaz.
Quote:[h]Puissance des gaz exprimé en KILOWATTS/HEURE.[/h]Toute conversion d’Energie n’est jamais efficace a 100%, le taux de conversion dépends donc du rendement de l’appareil qui converti l’énergie.
[*]1 kg de butane dégage une énergie de 12,7 kWh (1000 kg : 12700 kWh) – PCI[/*]
[*]1 kg de propane dégage une énergie de 12,8 kWh (1000 kg : 12800 kWh) – PCI[/*]Quote:Attention aux PCI et PCS-
[*]PCI = pouvoir calorifique inférieur = Chaleur dégagé sans prendre en charge la condensation des fumés[/*]
[*]PCS = Pouvoir calorifique supérieur = Chaleur dégagé comprenant la chaleur dégagé par les fumés (condensation)[/*]Si on prends en compte les PCS.
[*]1 kg de butane dégage une énergie de 13,7 kWh en puissance calorifique supérieure (PCS).[/*]
[*]1 kg de propane dégage une énergie de 13,835 kWh en puissance calorifique supérieure (PCS).[/*]Comme nous pouvons les constater les puissances des deux type de gaz ne sont pas tellement importantes, la puissance finale se concentre alors dans les débits admissibles par chaque bouteille.
Quote:[h]Les debits gaz (exemple de bouteille de 13Kg)
[/h]
Le gaz sont sensibles aux basses températures, plus la température est basse et moins de débit de la bouteille est importante, toutefois le propane est moins sensible au froid et a donc un débit plus important.Il est considéré qu’a une température de + 15°C les débits sont les suivants.
[*]400 Grames/heure pour le butane en bouteille de 13 Kilos[/*]
[*]800 Grammes/heure pour le propane en bouteille de 13 Kilos[/*]
