› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › les radiateurs ne chauffent plus avec chaudière Unical DUA C24
- Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
tony, le il y a 12 années et 5 mois.
tony
Depuis hier matin je n’ai plus aucun chauffage qui chauffe. C’est une chaudière a gaz Unical dua C24, il n’y a aucun problème niveau sanitaire j’ai de l’eau chaude mais plus niveau chauffage alors que cela fonctionnait vendredi soir. j’ai purgé mes radiateurs et l’eau est clair, la chaudière est a 1,5 bars de pression et indique 60 degrés. Le tuyaux de départ chauffage est chaud. De quoi cela peut venir?
Merci, -
aucun radiateur ne fonctionne ou seulement quelques uns
Il nous faut plus de détails.
Aucun ne fonctionne.
le circulateur tourne ou pas? les robinets des radiateurs ne sont pas fermés (des fois que)?
non les robinets ne sont pas fermé. le circulateur tourne j’ai regardé. j’ai essayé d’allumé un seul radiateur a la fois mais aucun n’a fonctionné
Par contre j’ai remarqué que le tuyau retour chauffage est chaud par moment et celui départ froid. et parfois l’inverse.
A distance nous ne pourrons pas détecter votre panne avec certitude, mais si la chaudière s’allume → Pression a1,5bars → température de chaudière a 60C° → le tuyau de départ vers les radiateurs est chaud → le circulateur tourne → aucun radiateur ne chauffe malgré que tout soit ouvert → = tuyau bouché ou circulateur endommagé qui ne fait pas circuler l’eau.
j’édite mon message parce que je n’avais pas vue votre dernier.
Lorsque le tuyau de retour est froid, estc-ce que la chaudière s’allume ou pas
je pense peut être a une hélice du circulateur car cela m’a fait sa du jour au lendemain. Je vais appelé la société d’entretien demain j’ai un contrat réparation que je paye
cela confirmerais mes soupçons.
ba s’allume régulièrement mais quel quelques secondes. et puis le retour est plus souvent chaud que froid
la le retour est très chaud la chaudière ne s’allume pas mais le départ radiateur devient froid
tant que le retour est chaud, la chaudière ne s’allume pas, mais pour que le retour soit chaud il y a bien une boucle quelque part dans au moins un radiateur.
Il y a du changement le chaudière a baissé en température depuis ce matin elle est a 20° et ne s’allume que quand je me sert de l’eau chaud sauf qu’elle monte jusqu’à 120° j’ai arrêté là quand j’ai entendu le bruit qu’elle fesai. Mais toujours pas de chauffage. -
Les chaudières sont équipés d’un thermostat mécanique qui limite sa température a 95-100C° maximum, si la votre a monté a 120C° c’est la preuve que cette sécurité n’existe pas ou a été by-passé, en plus de la sonde de température HS.
En ce qui me concerne je considère que votre appareil est devenu dangereux et si je peut me permettre de vous donner un conseil vous devriez appeler un dépanneur sans attendre, 120C° c’est de la vapeur, vous n’imaginez pas les risques auxquels vous, vous exposez.
Nous n’avons pas réussi a trouver la panne donc inutile de s’acharner…
j’avais pris rendez vous il est venu. pour la température le capteur était débranché. Pour le reste il m’a dit que cela doit venir de la vanne thermostatique 3 voie il n’a pas réussi a la débloqué. donc il revient demain pour la changé en espérant que cela soit sa car il trouve bizarre que le retour soit chaud.
