› Communauté › Tutoriels et guides › Les productions d’eau chaude
Nadial, le il y a 11 années et 10 mois.
Lorsqu’on fait ou on reprends une installation de plomberie cette question reviens souvent le choix du mode de production d’eau chaude.
Il existe plusieurs choix, que vous trouverez dans les liens ci-dessous, mais voici un aperçu rapide.
Les ballons électriques, sont quasiment les plus utilisés compte tenu de son faible prix d’installation et quasiment pas d’entretien, la seule condition a respecter est le besoin d’un égout pour évacuer les quelques goutes d’eau déversés par le groupe de sécurité.
Les appareils au gaz, sont sont certes plus chers a l’installation et on besoins d’un conduit d’évacuation des gaz brulés, ils on aussi besoin d’une amené d’air frais, en contrepartie la production d’eau chaude est beaucoup moins chère, mais l’entretien annuel est obligatoire.
Le chauffe-eau electrique aussi appelé ballons, boilier, cumulus, cylindre, etc…
- Description du système
- Le dimensionnement, soit la quantité d’eau necessaire selon les besoins et la puissance.
- La consommation electrique
- Les types de résistance
- Le reglage de la température
- Sur résistances blindés
- Sur résistances stéatite et anode ACI
Le ballon d’eau chaude
C’est la production la plus pratique qui puisse exister, une simple prise de courant et une évacuation suffisent pour pouvoir installer ce type de production, c’est aussi le moins cher a l’installation mais il présente l’inconvénient de limiter la quantité d’eau chaude a la capacité du ballon.Puis il existe plusieurs type de ballon, concernant la pose (vertical ou horizontale) de 15 a 250litres il est aussi possible de les accrocher aux plafonds avec des kits de fixation. Ou alors les poser au sol légèrement sur-élevés avec un trépied adapté a votre modèle.
Il existe aussi des ballons de type production instantanée qui ne gardent qu’une petite capacité d’eau, je déconseille ce matériel qui est très énergivore.
Au delà de 250 litres la pose se fait impérativement au sol (ballons stables), puis divers types de résistance pour pouvoir fonctionner durablement avec les eaux les plus agressives.
Dimensionnement
Nous ne parlons pas ici des cotes extérieurs des ballons, mais de la capacité en litres, pour les cotes sachez que les ballons font entre 47 et 57 cm de diamètre x longueur variable, selon les modèles et fabricants.
Pour connaître la capacité du ballon a installer multipliez le nombre de personnes de votre foyer par 50, (50 étant le nombre de litres consommés quotidiennement par une personne, toutes tâches confondues, en moyenne).Les capacités couramment installées.
PuissanceUne résistance électrique doit faire environ 11 Watts par litre,ce qui représente pour un ballon de 100 litres 1100 W et pour un de 300 litres 3300 W (ces données peuvent varier selon les constructeurs).
La consommation électrique
Nous prenons ici l’exemple d’un cumuls de 200litres branché automatiquement sur le tarif nuit
Il chauffe entre 6 et 8 heures par nuit au prix de 0,0734 €/kW (prix du kWh en heures creuses ) soit 2,2 KW x 7 (heures de fonctionnement par nuit) = 15,4 (KW) x 0,0734 (prix du KW en heures creuses) = 1,13 EUR par nuit ce qui sur 365 jours représente 412,58 EUR.
Ballons de taille différente.
100 litres = 1100Watts x 7 heures de fonctionnement = 7,7 KW x 0.0734 €/KW = 0,56518€.
1 litres d’eau chaude = 11watts x 7 Heures de fonctionnement = 77 Wats x 0.0734 €/KW =0,0056518 €, cela paraît minime mais multipliez ce chiffre en gras par le nombre de litres consommés et vous verrez que cela commence a monter assez rapidement, imaginez que vous êtes 5 a la maison et que chacun consomme les 50 litre (normalisés) journaliers, cela fait: 50 lites x 5 personnes = 250 litres x 0,0056518 €/Litre = 1,41295€ auxquels il faut ajouter le prix de l’eau.
Ces prix n’incluent pas le prix de l’eau, c’est seulement l’énergie dépensé au réchauffement de l’eau.
Types de résistance
Résistance THERMOPLONGÈE ou BLINDÈ
Ce type de résistance est la moins chère
Ci dessus une résistance blindé (THERMOPLONGE) qui est plongé dans l’eau , convient pour tous types de ballons signalés dans le cadre ci-dessus dans case termoplongé.
Convient aussi pour les eaux douces et dures (voir ici) , car c’est le modèle le plus sensible a l’entartrage, et l’intervention sur ce type de résistance engage le vidage complet du ballon.
STÉATITE ou THERMO-GAINÈE
Ce type de résistance est de côut moyen
Elle est constituée de filaments métalliques spiralés sur une colonne de pierre réfractaire.
Cette résistance est insérée dans un fourreau étanche en acier émaillé. Ainsi elle reste a l’abri de tout entartrage, et son remplacement ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.
Ce type d’appareil est de cout moyen.Convient pour tous types d’eau sauf l’eau tres dure, le changement ou réparation de la résistance, se fait sans vider la ballon.
ACI-dynamique
ACI: Muni d’une résistance Stéatite il présente l’avantage d’avoir un système anti-corrosion intégré par l’action d’une anode a courant imposé.
Une remonté régulière en température a plus de 60°C permets de lutter efficacement contre les légionelles.
Ce type d’appareil est de cout élevé, compte tenu des avantages qu’il présente.
Et enfin je voudrais rappeler que les ballon de type Stables (posés au sol) sont plus chers que les autres types de pose et cela quel qu’en soit le type de résistance.Le voyant intégré permets de s’assurer du bon fonctionnement du thermostat.
Régler la température d’un ballon electrique
Avant d’effectuer un réglage de température sur un ballon d’eau chaude, il est conseillée de couper l’alimentation électrique de ce dernier et de la réenclencher seulement quelques heures après la modification, notamment si vous diminuez la température de l’eau.
Le réglage de température se fait au niveau du thermostat du cumulus et il se situe généralement dessous le ballon derrière une petite trappe qu’il faut dévisser à un ou deux endroits, selon modèle.
Les chauffe-eau de grande capacité sont généralement, alimentés en tarif nuit, donc il faut attendre 24 heures pour que le nouveau réglage se répercute dans l’eau.
Dans le cas ou le réglage consiste a l’augmentation de la température, il est possible de positionner le commutateur en marche forcé pour voir le réglage se répercuter assez rapidement, généralement 2 ou 3 heures après
Pourquoi régler le chauffe-eau a environ 60C°La légionnelle, responsable de la légionellose, est une bactérie présente naturellement dans l’eau et que l’on retrouve dans les canalisations d’eau. Sa prolifération constitue un très grave danger pour la santé publique. La contamination se fait par inhalation.
[h]Les raisons les plus fréquentes d’une prolifération dangereuse de la bactérie sont :[/h]
- Température de l’eau chaude trop basse.
- Stagnation de cette eau dans les circuits.
- Sédimentation et entartrage des canalisations
La bactérie se développe dans un environnement a ou la température de l’eau est comprise entre 20C° et environ 40C°, donc partir de 40C° la bactérie cesse de se reproduire mais n’est détruite, que lors que la température de l’eau atteint 60°C (destruction en +/- 30 minutes). alors il est convenable que votre cumulus soit réglé a une température d’environ 60°C.
Ces qui connaissent le fonctionnement des ballons ACI-dynamiques, justifieront par ce paragraphe leur monté en température périodique.
Pour la distribution mieux vaut équiper le sortie du cumulus par une vanne thermostatique et la régler a température souhaité, moyennement 50°C, ceci afin d’être en conformité avec la sécurité anti-brulure.
Si toutefois votre cumulus a atteint une température vraiment trop élevé, il est possible qu’il se soit mis en sécurité… Si c’est votre cas, veillez réarmer le thermostat en appuyant avec une stylo sur le point rouge, indiqué sur l’image.
Si votre pièce est différente et vous ne savez pas comment faire, posez votre question sur le forum, vous pouvez aussi poster une image de votre appareil au moment de la saisie de votre message…
Sur résistances blindés (plongés d’ans l’eau)
On accède ensuite à une vis de réglage qui a souvent l’aspect d’une rondelle en plastique au milieu de laquelle se trouve une fente qui permet de la tourner de droite à gauche à l’aide d’un tournevis afin d’effectuer un réglage de la température du ballon d’eau chaude
Comme chaque appareil est plus ou moins identique au niveau du réglage, voici comment procéder: Enlever le couvercle de votre ballon en dévissant la ou les vis, puis chercher un réglage identique a celui de l’image, la mollette rouge s’il y a une position économique respectez la, sinon positionnez le curseur à environ 75% de sa course.
Cette rondelle est graduée le plus fréquemment de 1 à 5 ou du signe + à -, il suffit alors de diminuer ou d’augmenter la température en fonction du degré d’eau que l’on souhaite.
Dans certains cas la mollette de reglage est munie d’une seconde graduation.
- « deux points (..) » Équivaut au mode économique soit environ 55°C
- « trois points (…) » Équivaut a la position maximale soit environ 65°C
Sur résistances stéatite aussi appelés thermogainé
Il existe plusieurs modèles de thermostats qui sont propres a chaque marque, chaque modèle et a chaque taille de ballons, ainsi chaque fabricant dispose de matériel de telle ou telle forme malgré que la finalité soit toujours la même.
Réglage de la température sur les ballons de grande surface de bricolage ou magasins discount.
Voici l’aperçu du mécanisme de chauffe. Dans ce cas pécis il s’agit d’une résistance stéatite
Puis voici le thermostat, ils ne sont pas obligatoirement identiques a celui-ci mais il y a des fortes chances qu’il le soit.
Sur résistances stéatite équipés du module ACI
Nous trouvons une vue globale d’un ballon de type stéatite ACI, comme nous pouvons noter sur l’image, le thermostat est dépourvu de molette de réglage, car cette mollette se situe dans un endroit non accessible sans démontage.
Dans la deuxième image nous pouvons bien voir la molette de réglage (de couleur verte), une fois le thermostat démonté de son logement.
Ajout d’une image dans un ballon différent
