› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Les differentes marques de sanibroyeurs
katlynowens378, le il y a 15 années et 9 mois.
Voici les différentes marques de sanibroyeurs et pompe de relevage domestiques.
Nous faisons référence ici a des sanibroyeurs Indépandants de la cuvette, qui s’adaptent sut tout type de cuvettes standard avec sortie horizontale.-
[*]SFA plusieurs modèles disponibles avec ou sans pompe de relevage
[*]Prix = environ 420€ (nous prenons exemple sur le modèle PRO-silence) https://amzn.to/3JmcuPT[/*]
[*]Puissance : 400 Watts[/*]
[*]Hauteur de refoulement vertical max : 4 m[/*]
[*]Diamètre du tuyau de sortie : 22 au32 mm[/*]
[*]Appareil sans pompe de relevage, seul les effluents sont évacués [/*]
[*]SPA Planus Appareils de Fabrication italienne = https://amzn.to/3kUaXGA-
[*]Planus SpA Broysan 4 Broyeur wc adaptable – Pompe de Relevage[/*]
[*]Prix = Environ 255€ [/*]
[*]Fabriqué en Italie Blanc, 420W, 220-240 Vac, 50 Hz, Température Max. eau 50 °C[/*]
[*]Hauteur de refoulement vertical Max = 8m[/*]
[*]Diamètre du tuyau de sortie = du 22 au 40[/*][/*]
[*]SANIPRO – Sanisan Broyeur WC = https://amzn.to/40cQJIg-
[*]Fabriqué en France, 400W, [/*]
[*]Hauteur de refoulement vertical Max = 1m[/*]
[*]Diamètre du tuyau de sortie = 32[/*][/*]
[*]AQUASANI Appareils de fabrication Francaise = https://amzn.to/3Hgr34R-
[*]Prix = environ 230€ [/*]
[*]Hauteur de refoulement vertical max : 3 m[/*]
[*]Diamètre du tuyau de sortie : 22 au 32 mm[/*]
[*]Appareil sans pompe de relevage, seul les effluents sont évacués [/*][/*]
[*]AQUAMATIX propose plusieurs modèles avec ou sans pompe pompe integré pouvant refouler verticalement jusqu’a 8m.-
[*]N’ayant jamais vu ce type d’appareil physiquement je ne peux me prononcer sur sa qualité, il parait bien complet pour un prix plus qu’attractif.[/*]
[*]Environ 150€ https://amzn.to/3JljFb4[/*][/*]
[/list]
