les cotes standard pour la pose d’un lavabo
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) les cotes standard pour la pose d’un lavabo
    • #17183 Répondre
      Faro
        Pouvez vous m’informer des cotes standard utlisées pour les lavabos.
        Par exemple si je fais une prés installation encastré quelles sont les cotes que je dois respecter pour les attentes des tubes chaude et froide, vidange ainsi que les percements pour les fixations de lavabo, tout ceci en en appareils standard.
      • #26740 Répondre
          Les cotes standard sont:
          60 cm de large x 85cm de hauteur x 55 cm de profondeur.
          Cela peut varier selon la marque et modèle de votre lavabo ces données restent le standard générale.
          L’alimentation
          Si apparente, 55 cm du sol et 12 cm d’entraxe avec un filetage mâle en 12/17 sur lequel vient se visser le robinet.
          Si encastré, faites sortir du mur les tubes a 55 cm du mur, puis avec un coude vers le haut de manière a obtenir un filetage mâle en 12/17.
          L’évacuation
          La partie horizontale de l’évacuation doit se trouver a 52 cm du sol qu’elle soit encastré ou apparente, et doit se trouver entre les deux tubes d’alimentation.
          La fixation
          A 80 cm du sol puis 28 cm d’entraxe, soit 14 cm de chaque coté de l’axe de votre lavabo.
      Répondre à : les cotes standard pour la pose d’un lavabo
