Les conduits de fumés et chapeaux
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Les conduits de fumés et chapeaux
  • Ce sujet contient 12 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #24142 Répondre
      Jerryben
        Bonne réalisation du conduit
          [*]Conduites flexibles
          [*]Les flexibles en simple paroi pour le gainage de conduits de cheminé pour chaudières version cheminé (bas nox)[/*]
          [*]Le flexibles double paroi pour conduites de chaudières et foyers, bois charbon etc...[/*]
          [*]Le double paroi isolé pour les conduites des foyers a combustible solide.[/*]
          [*]Conduites rigides.
            [*]Simple paroi[/*]
            [*]Double paroi[/*]
          [*]Les chapeaux pour tuyau souples
            [*]Le chapeaux chinois[/*]
            [*]Le chapeau anti volatile[/*]
          [*]Les chapeaux pour tuyau rigides existent pour les versions de conduit simple paroi ou isolé
            [*]Le chapeau pour montage sur tuyau rigide, Chapeau simple ou chapeau anti volatile[/*]
            [*]Le chapeau anti refoulement. Avec ou sans protection anti volatile[/*]
            [*]Le chapeau en H[/*]
            [*]Le chapeau aspirant dynamique[/*]
            [*]Le déflecteur orientable[/*]
          [/list]
        1. #54212 Répondre
          Jerryben
            [h]Les conduits flexibles[/h]
            Les conduits flexibles sont destinés aux tubage de conduits en maçonnerie existants afin de les rendre étanches aux gaz de combustion et aux fumés.
            Les conduits flexibles existent en deux versions:
            [h]Une version simple paroi en aluminium[/h]
            Ce type de tubage es réservé aux conduits verticaux il ne peut etre posé en position horizontale, il reste réservé aux gainage de conduits servant a extraire des gaz brulés de chaudières, ou ventilation, leur utilisation est limité.
            ← Retour a l’index conduits et chapeaux ↑
          • #54215 Répondre
            Jerryben
              [h]Une version double paroi[/h]
              Ce type de conduit est réservé aux conduit d’extraction de fumés pour les feux a combustible solide, leur paroi interne en inox est très lisse pour luter contre l’encrassement ainsi ce type de conduits résiste a des températures très élevés.
            • #54218 Répondre
              Jerryben
                [h]Double paroi isolé [/h]
                Le conduits double paroi isolés améliorent le tirage car ils gardent une température constante sur toute la hauteur du conduit, cette température elevé permets de luter contre le bistrage du conduit
              • #54219 Répondre
                Jerryben
                  [h]Les conduits rigides [/h]
                  Les conduits rigides sont de meilleure qualité que les conduits flexibles, toutefois ils sont plutôt réservés aux nouvelles réalisations.
                  Il ne peuvent pas etre utilisés pour tuber un conduit existant dans la majorité des cas.
                  [h]Les simple paroi[/h]
                  Leur mise en œuvre est simplifié, ils sont enfichables, ils présentent l’inconvénient d’atteindre des températures élevés ce qui leur confere une utilisation limité, iansi ils changent de couleur avec le temps et la température.
                • #54220 Répondre
                  Jerryben
                    [h]Les avantages du conduit double paroi[/h]
                    L’installation est facilité, puisqu’elle s’effectue par emboîtement des tuyaux. Le tubage est complétement étanche aux gaz de fumée, évite l’accumulation de suie (bistre) à l’origine de nombreux feux de cheminées.
                    Il existe beaucoup de fabricants de ce type de tuyaux, s’ils sont identiques en apparence, ils sont bien différents au niveau de l’emboitement et restent incompatibles entre eux au niveau de la jonction, il est donc indispensable d’acheter la totalité des composants formant le conduit de même marque sous peine d’avoir des pièces qui ne se monteront pas.
                  • #54221 Répondre
                    Jerryben
                      Il existe tout a tas de chapeaux, plus ou moins sophistiqués, il faut aussi savoir que beaucoup de situations particulières requièrent des chapeaux spécifiques, tout dépends de l’exposition au vent de la sortie de cheminé.
                      Selon la situation on peux avoir des vents horizontaux, ascendants ou descendants, chaque situation peut etre particulière et avoir besoin d’un chapeaux spécifique.
                      Quote:
                      Toutefois, si les conduits respectent les normes actuelles, de distance et dépassement du faitage, les chapeaux le plus basique suffit.
                      [h]Le chapeau chinois[/h]
                      Tout d’abord nous trouvons les chapeau le plus basique qui sers seulement a couvrir la sortie en toiture des pluies verticales et sans vent.
                      Ce type de chapeaux sont généralement multi-diamètres, leur fixation sur le tube se fait a l’aide d’un collier serflex et il est maintenu par trois pattes.
                      Ces types de chapeaux s’adaptent a toutes les situations et a tout type de sortie en toiture, leur role est seulement de couvrir la sortie du conduit.
                      Il existe aussi en version anti volatile car certains oiseaux sont tentes de venir se poser dans le conduit de fumes pour profiter de la chaleur, il il arrive très rarement que les oiseaux tombent dedans.
                    • #54217 Répondre
                        [h]Les chapeaux de diamètre adapté a la double paroi[/h]
                        Les modèles ci après sont destinés aux tuyaux rigides, ils existent pour leur majorité en deux versions, destinés aux tuyaux simple ou double paroi.
                        [h]La fixation sur le tuyaux simple paroi[/h]
                        La fixation s’obtient par emboitement, sur les tuyaux simple paroi, puis avec deux vis auto-foreuse ou alors par collage de l’emboiture, certains modèles sont munis d’un coller de serrage.
                      • #54216 Répondre
                          [h]La fixations sur tuyaux double paroi[/h]
                          Comme on peux noter dans l’image suivante, on constate que le systeme de fixation est diffèrent ce modele est destiné aux tubes double paroi et est maintenu par le collier présent a sa base.
                        • #54213 Répondre
                            Les chapeaux plus sophistiqués qui répondent a des besoins spécifiques.
                            Les chapeau anti refoulement.
                            Le chapeau anti refoulement amélioré.
                          • #54214 Répondre
                              Le chapeau en H
                              Ce type de chapeau est très fiable, bien que pas esthétique, et peut faire face a toutes situations et toutes expositions au vent.
                            • #54222 Répondre
                                [h]Le chapeau aspirant[/h]
                                On l’appelle aussi extracteur dynamique ou statique il améliore le tirage dans toutes circonstances, il est trés utile sur des conduits de faible hauteur.
                                Exemple: sur les conduits de fumés de chaudières au dernier étage, ou le tirage est trop faible et les retours sont courants au moindre coup de vent, provocant la mise en sécurité des appareils au gaz.
                              • #54223 Répondre
                                  [h]Le déflecteur orientable[/h]
                                  Efficace contre les vents latéraux et descendants.
                              Répondre à : Les conduits de fumés et chapeaux
