› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Lèger goute à goute sur union double écrou
Anonyme, le il y a 5 années et 7 mois.
Je suis en train de refaire mon circuit d’arrivée d’eau. J’y ai installé un réducteur de pression, un filtre, un adou. Entre chacun de ces éléments, j’ai un général des vannes avec des unions double écrou tournant et des mamelons.
Voici une photo de l’ensemble :
Comme vous pouvez le voir, c’est du temporaire, j’ai pas encore mis le placo car je suis en pleine rénovation. Mais lorsque je poserai le placo, je referai le montage à l’identique.
J’ai un problème de goute a goute sur quasi chacun de mes raccords cuivre union à double écrou. La fuite se produit sur la partie derrière l’écrou et non sur la partie du mamelon.
J’utilise des joints fibre CSC couleur rouge. J’ai essayé de mettre de la filasse teflon (loctite 55) sur les mamelons pour renforcer l’étanchéité, mais rien n’y fait. Avec ou sans filasse, ca fuit en goute à goute lèger, genre une goute toutes les 15mn.
Voici quelques photos pour y voir plus clair :
Alors certes, ca va pas innonder ma maison. En l’état, je pourrai meme rester comme ça, cela ne ferait aucun dégat. Mais:
[*]C’est pas propre ni pro du tout[/*]
[*]Ca m’empêche de dormir
Auriez vous une idée pour m’aider à faire cette échanchéité ?
Modération = Hébergement des images -
Souvent avec les raccords cuivre il est difficile d’avoir l’étanchéité, certains écrous laiton sont rugueux a l’intérieur et s’accrochent au cuivre l’entrainant en vrille lors du serrage.
Pour ma part quand j’ai du mal a obtenir l’étanchéité je pose un peut de pate a joint derrière le collet ce qui permets a l’écrou de tourner et permettre un bon serrage.Apres il ne faut pas trop serrer en particulier avec ces joints qui ont tendance a se couper lors du serrage.
Une astuce de pro: enduisez les portés des raccords avec de la pate a joint (colmate) et utilisez des joints normaux basiques, vous aurez un résultat a 100% sans prise de tête et sans fuites.
Salut @El-Homari
Tout d’abord, merci pour votre réponse.
J’ai fait ce que vouz m’avez préconisé, à savoir:
– Mettre du colmate derriere la portée du cuivre
– Utiliser un joint classique en caoutchouc
– Pour etre ceinture et bretelle et etre sur que l’eau ne sortira pas côté mamelon, j’ai en plus fait un joint filasse chanvre + pate sur le mamelon==> Résultat : 0 fuite !!!!
Donc un grand merci pour votre aide. Je vous joints quelques photos tout de même :
Enfin, j’aurai une petite question à vous poser concernant mon montage. J’ai décidé de mettre des unions double écrous tournant entre chaque élément de mon installation (reducteur, vanne, filtre, adoucisseur…). De cette manière, si un élément pose problème, je peux intervenir et le remplacer en dévissant les écrous. En effet, si je visse directement ma vanne mâle sur la sortie femelle de mon réducteur par exemple, ce serait bien galère de la dévisser pour la remplacer. Que pensez vous de ma manière de faire ? Est ce une bonne idée ou une mauvaise idée ? Y a t il d’autres manières ?
D’avance merci
Plus il y a de raccords, plus la malchance d’avoir des fuites augmente, ainsi que le coût de l’installation.
C’est plutôt une solution industrielle où les éléments sont susceptibles d’évoluer ou d’être changés en raison de l’usure prématurée due à un usage intensif.
La durée de vie du caoutchouc (joint) est d’une dizaine d’années. Le cuivre, une cinquantaine d’années.
Très bien, merci pour votre réponse. Je garde comme ça pour l’instant vu que c’est installé, mais j’y réfléchirai à deux fois la,prochaine fois
Un autre élément dont vous devez tenir compte est l’obsolescence des matériels. Dans cinq ans, soit en 2025, le matériel que vous avez installé en 2020 aura évolué. Les cotes (écartements) ne seront plus les mêmes.
Alors sauf si vous avez pris la précaution aujourd’hui d’acheter en double, ou si le matériel est réparable ce qui n’est jamais le cas pour un matériel de moins de 100€, la démontabilité n’a pas d’intérêt.
Bonjour protestant90,
Excellente remarque, c’est vrai que je n’avais pas pensé aux dimensions du produit de remplacement si un élément venait à être défectueux. Fort heureusement, j’ai tout acheté en double voir triple, car je déteste courrir en GSB acheter un produit en urgence
Pour ma part, j’aime bien quand tout est démontable, ce que j’aime pas c’est le risque de fuites que cela engendre.
PS: ne jamais mettre du téflon, de la filasse ou colle anaérobie sur les raccords démontables ou l’étanchéité doit se faire avec des joints.
El-Homari wrote:Pour ma part, j’aime bien quand tout est démontable, ce que j’aime pas c’est le risque de fuites que cela engendre.
Pourquoi ne pas faire une filasse ? Je me suis dit, vaut mieux être ceinture et bretelle du coup j’ai fait joint caoutchouc et filasse. C’est pas bon ?
Je rejoins El-homari dans son avis sur la filasse.
En réalité elle ne sers a rien, l’étanchéité se fait entre les deux butés des tuyaux, si le joint est défaillant il y aura une fuite.Dans tous les cas ou il y a un écrou libre, on ne doit pas mettre de filasse.
D’ailleurs il est déconseillé de faire de la filasse sur ce type de raccords, car la filasse gonfle et risque de fendre l’écrou.
