Lecture du régulateur de pression
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Lecture du régulateur de pression
    • #22512 Répondre
      rod74
        J’ai enfin les clé de la maison a rénover.
        D’après ce que j’ai lu sur le forum, l’installation que je vois est etrange.
        Le régulateur ne régule que l’arrivé du ballon, et pas le reste de l’installation EFS:
        -> vous me confirmez qu’il n’est pas a sa bonne place hein?
        Je n’arrive pas a comprendre ce que je lis:
        Réglé sur 2 bars, mais il en sort 4?? ou bien?
        Merci et bonnes fêtes!
      • #46933 Répondre
          Dans beaucoup d’installations le redu
          cteur est posé seulement sur l’alimentation du ballon. Pour la pression, il doit y avoir une microfuite sur la membrane du reducteur. Ce qui laisse la pression monter lorsqu’il n’y as pas de tirage.
      Répondre à : Lecture du régulateur de pression
