Lecture consommation sur chaudière fioul condensation De Dietrich
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Lecture consommation sur chaudière fioul condensation De Dietrich
    • #22971 Répondre
      bahuga
        Nous avons remplacé en mars 2018 une ancienne chaudière fioul par une chaudière fioul à condensation De Dietrich NeOvo Condensation EFU C 19 avec ECS.
        La chaudière a un tableau de commande « B-Control », une sonde de température extérieure, et la régulation se fait par un thermostat d’ambiance modulant et programmable AD304 .
        Tout fonctionne correctement, mais avec l’arrivée de l’hiver, je voudrais optimiser les réglages, et notamment et déterminer quel différentiel de température entre le mode jour et le mode nuit me donnera le moins de consommation de fioul.
        Selon la documentation de la chaudière, le menu information du panneau « B-control » donne entre autres deux valeurs « compteur d’énergie » : celle du circuit eau de chauffage et celle du circuit eau chaude sanitaire, affichés sous forme d’un nombre à 3 chiffres.
        Est-ce que quelqu’un sait si ces valeurs sont en KWh ? Par exemple si le compteur d’énergie passe de 549 à 649 en 24h, cela voudrait dire une énergie consommée de 100 kWh durant ces 24 heures ?
      • #48725 Répondre
          Oui tout a fait, normalement ces compteurs affichent bien les énergies en KW.
        • #48726 Répondre
          bahuga
            Merci.
        Répondre à : Lecture consommation sur chaudière fioul condensation De Dietrich
