L’eau n’arrive plus dans le Sanibroyeur
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus L’eau n’arrive plus dans le Sanibroyeur
  • Ce sujet contient 9 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 3 mois.
    • #22080 Répondre
      bruno36
        Bonjour!
        La cuve de mon wc Sanibroyeur ne se remplie plus d’eau ou alors très très peut. Le robinet d’arriver d’eau fonctionne pourtant parfaitement. On ma dit de le détartré oui mes comment??
        PS: La pompe évacue l’eau sans problème mes ne veut plus l’aspiré..
      • #45179 Répondre
          Quel est le modèle exact de ton broyeur?
        • #45180 Répondre
          bruno36
            Bonjour Niel!
            WC broyeur setsan c, il est de fabrication française.
          • #45181 Répondre
              Défaites le tuyau d’arrivé d’eau au niveau du robinet murale.
              Placez un sceau sous le robinet et ouvrez-le pour voir s’il y a du débit.
              Si l’eau arrive parfaitement a ce robinet, vérifiez s’il y a pas un filtre sur l’écrou du tuyau d’alimentation du broyeur, et s’il est propre.
              Si vous ne constatez aucune anomalie a ce niveau, il faut intervenir sur l’électrovanne du broyeur.
              L’électrovanne peut être partiellement bouché ou ne pas s’ouvrir en totalité d’où le manque d’eau dans le système.
              Il faut savoir que ce type de broyeur ne mesure pas l’eau qu’il fait rentrer, il s’ouvre pendant X secondes avant de se mettre en route, si le débit d’eau n’est pas suffisant il va fonctionner avec moins d’eau.
            • #45182 Répondre
              bruno36
                Bonjour!
                Je vais regarder cela merci beaucoup pour votre aide. :)
                L’eau arrive librement au niveau du robinet, donc je pense comme vous a un filtre entartré ou électrovanne. :P
              • #45183 Répondre
                bruno36
                  Bonjour! je vient de vérifier électrovannes et pas une trace de calcaire.
                  Par contre impossible de la démonter car le circlip/collier qui la raccorde au petit tuyau qui vas a la pompe est spéciale…
                • #45184 Répondre
                    Hello.
                    J’ai le même problème depuis 1 mois environ. Pile après un gros coup de froid où je croyais que l’arrivée d’eau était gelée.
                    J’ai enfin démonté tout le truc et l’electrovanne ne semble pas bouchée par du calcaire. Supposant que j’ai regardé correctement.
                    Est-il possible d’avoir + d’explications sur comment vérifier l’electrovanne ?
                    Merci d’avance
                  • #45185 Répondre
                      les électrovannes des sanibroyeurs et machines a laver sont normalement fermés.
                      IL faut les alimenter électriquement pour qu’elles s’ouvrent.
                    • #45186 Répondre
                      Damien24270
                        Donc l’idée c’est de démonter l’électrovanne, la rebrancher, appuyer sur la chasse, et si visuellement j’ai l’impression qu’elle s’ouvre mal ou pas du tout, c’est qu’elle est flinguée ?
                      • #45187 Répondre
                          Ou alors tester le fonctionnement de la partie electrique.
                      Répondre à : L’eau n’arrive plus dans le Sanibroyeur
